Текущее время: 17 июн 2024, 21:53
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b замена проца. Добавлено: 13 янв 2012, 17:26 |
AMQL TMRM там работают
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b замена проца. Добавлено: 13 янв 2012, 18:01 |
У меня такой же есть... Сокет там похоже отпадывает. Сам на таком буду менять.
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b замена проца. Добавлено: 14 янв 2012, 09:13 |
У меня еще интереснее было. На родном процессоре TMRM70 работает в windows где то полчаса. Потом выключается, потом моргает на проц. Поставил тестовый TMRM76 - работает без проблем несколько часов. Ну, думаю, проц. Заказал TMRM70 - поставил, работает где то час, потом выключается и моргает уже на память. На прижим не реагирует, только когда остынет работает. Менял охлаждение на другое, термопрокладку на север (на всякий случай).
Сокет все таки.
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b замена проца. Добавлено: 17 янв 2012, 18:27 |
Не, HP тут не при чем. Наблюдается явная зависимость: север - процессор. Путаницу дает название например DV5 а вот дальше что написано очень важно: 1XXX 2XXX и т.д. Я как то из экспериментальных целей хотел в dv5 север на другой поменять чтобы вместо дефицитного TRMM поставить что то более ходовое, да как то не стал, нашел процессор новый.
