Текущее время: 22 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:17
Здравствуйте
плата была залита, пострадал мульт, было КЗ на чиипе Lan и линейном стабилизаторе EM5106. Схемы к сожалению не нашел
Плата отмыта Чип Сетевой снял, грелся стабилизатор EM5106 о назначении трудно судить без схемы, тоже снял,
Появилось 19вольт на плате
Появилось 5 вольт появилост 3,3 на кнопке включения
есть 3,3 и 5 LDO (Нет питания флешки биоса)
Нет 3,3 дежурки
Замеры на шиме rt8243b
1 fb2 2v
2 entrip1 2.8v
3 ton 1.96v
4 entrip2 4.96v
5 fb2 0v
6 pgod 0v
7 boot2 4.47v
8 ugate2 0v
9 hase2 0v
10 lgate 0v
11 vin 19v
12 enldo 6.69v
13 secfb 0v
14 ldo 5 5v
15 ldo3 3.3v
с 16 по 19 дежурка 5 вольт норма
20 byp1 0v
Замеры под снятой EM5106
с 1 по 9 0v
на 10 5v
EM5106 заказал
Прошу совета куда копать дальше
Вот бы схему найти
 Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:11
Поищи BoardView на эту плату или похожую. X751M
Залитые даже удобнее делать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:16
Во спасибо это я не догадался
Нашел но там только элементы дорожеек нет
Ах нет начинаю раздуплятся все есть
:ze_va_et: все ето хорошо но без схемы это гемор на три дня
---------- Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды: ----------
Мульт не дает команду на вкл 3,3в
питание на флешку должно быть как я понял после вкл дежурки
Мульт ite 8985e Скажите он шьется при замене?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:17
Транзисторы возле rt8243b проверял?
Подключи ЛБП на выход 3,3в и 5в дежурных и посмотри, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:23
Абсолютно бесполезный шаг.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:24
Естественно
Таким методом снял чип лан и стабилизатор EM5106
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
У меня одна мысля менять мульт, он был как раз частично залит, но вопрос в прошивке!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:58
Осциллографом на затворах транзисторов возле rt8243b смотрели?
В момент включения импульсы проходят?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:24
Ща сделаю!
Заблокирован
дУМАЮ ТАКИЕ ПЛАТИ АСУСОВ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДЕТ ДУЖЕРКИ!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:26
нет тишина :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:56
seregapplk
1EZHIK1
Вы пытаетесь 5В силовых поймать что ли?
seregapplk писал(а):
4 entrip2 4.96v
Работа этого канала запрещена. Даташит что ли почитайте.
Даже IMAX.max несмотря на КАПС и и корявый пост прав.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:06
MSF113 писал(а):
seregapplk
1EZHIK1
4 entrip2 4.96v
Мнда, тоесть 3,3 появляются после нажатия кнопки включения
и питание флешки биоса тоже?
Тогда осталась фигня делов выяснить почему нет реакции на кнопку!
Без схемы опять упираюсь в мульт.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду: ----------
1EZHIK1
Спасибо, на соседнем форуме пришли к выводу что короткое на мостохабе
Всем Спасибо ремонт не имеет смысла я так понял!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3331
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3706
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти
sailorsan
14 ноя 2017, 13:46
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
StayeR
11 ноя 2017, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD) нет изображения
Ellin
16
4324
20 июл 2018, 09:35
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, regroom, sawa28, wasja2, wi.nikolaev, ДимаМИР и гости: 128
