Текущее время: 21 ноя 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:56
Привет всем. Попал комне этот ноут с проблемой, что не включается. По словам собственика, в биосе сделал настройки по умолчанию, сохронил и перезагрузил, после этого ноут перестал подовать признак жизни. Был в другом сервисе, комне попал вот в каком состоянии:
При нажатии кнопки кулер крутится и остнавливается, никакая идикация не горит. По схеме смотрел все напряжение есть на плате. Проц греется, но кулер молчит. Был прошит биос (залили неправильный биос), прошит мульт. Батарейка в норме. Единственное что мне смущает, что не радной бп подключили. Подозреваю на мульт. Но без проблем читается с нее и пешется, все сигналы с мульта выходят. Пост карта у меня нет для compal. Через терминал смотрел, посты не бегут. Какие советы будут? куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
Признались.... не работал камера, сделали сброс... а на USB data+ и data - в кз. проблема AM5200IAJ44HM A6-5200
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:28
собственно решение проблемы в самой теме
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:14
знаю... не закрыл тему, потому что возможно будет заменен проц и будет проблема решена окончательно!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
4794
08 июн 2018, 11:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505 (la-9912p rev.1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
31
6266
08 дек 2021, 10:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) не включается
heyobo
2708
02 июн 2018, 08:53
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
3946
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует
Northwind86
3859
10 июн 2017, 20:06
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: goblen и гости: 169
