Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:32
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не включается. При подключении к ЛБП (но не нажимая на кнопку включения)- показал лишнее потребление в объеме 0,25-0,3А
После визуального осмотра платы было замечено, что в PU9 (ISL6277) имеется дырка. После чего PU9 был успешно заменен. Теперь ситуация такая:
При подключении к ЛБП через примерно 15 секунд показывает КЗ.
До PQ48 (сам PQ48 целый) сигнал доходит. НА стоке 19В. А его исток звенит на ноль. То по идее на линии +PRWSRC КЗ. Попробовал подать туда 2 вольта и 2 А - начинают греться PQ40 и PQ41. Попробовал выпаять PR124 и на истоке PQ48 пропало КЗ. Я предполагаю что КЗ где то по линии VIN...
Подскажите, какое напряжение можно подать на эту линию, чтоб найти КЗ и можно ли вообще?
Ну и конечно странно, но не понятно что стало причиной выхода из строя PU9 (ISL6277)...?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:31
Проверьте на КЗ верхние ключи по всем питальникам и Vin-ы шимов на Phase, чтобы не усугубить ситуацию.
Лично я, в таких случаях подвал 12 с полудохлого аккумулятора от ИБП. Керамика в кз начинает светиться.
Но Вы можете начинать от 1.5В.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:28
PQ41 (FDMS7602S) был в коротком - выпаял, по линии +PRWSRC КЗ ушло (при выпаянном PQ41)
Теперь ищу аналог, так как в закромах ничего подобного нет.
Еще есть информация - клиент признался, что были проблемы со шлейфом матрицы - но и при этом они работали до последнего на ноуте. Нашел подобную тему на форуме:
viewtopic.php?f=53&t=51077
Сначала обрадовался, а дочитав до конца радость пропала.
В общем ищу PQ41 - меняю и смотрю что будет дальше
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно 2 n-channel проводочками приспособить
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:23
как вариант, но я попробую завтра поискать такую же плату у товарищей/знакомых. Подозреваю, что ремонт может не ограничиться заменой PQ 41
Последний раз редактировалось bicmark 08 июн 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:36
можно и из коровы балерину сделать, вопрос - зачем? И надолго ли?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:29
Для того, чтобы не терять время. А то ждешь какую-нибудь фиговину по нескольку недель только для того, чтобы увидеть, что работы еще непочатый край. Смонстрячил замену транзисторам - проверил. Если все хорошо - ждешь замену. Если нет, дальше проверяешь.
Вот товарищ нашел битый мосфет. Что будет, если через пару недель ему приедет замена и выяснится, что там шим до кучи менять нужно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:49
Платы я не нашел, поэтому заказал FDMS7602S. Только сегодня приехали - поставил на плату - короткого нет. Вставил проц, память, запустил от ЛБП. Ноут Начинает включаться и висит на 360 мАп. Есть подозрения что проц умер.
Теперь буду искать рабочий=)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:31
С чего бы это вдруг? Вы экстрасенс? Делали замеры? По PoS прошлись?
Биос, хотя бы для начала, прошили?
То, что умер pq41, еще на значит, что улетел проц. Он же в землю вылетел, а не в цепь питания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:44
Биос я пошил - результат не изменился. И проц другой подкинул - результат тот же
Объяснит, плиз, что значит "PoS"?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:18
Power On Siquence
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:45
Победил я таки плату - Нашел еще два ключа пробитых PQ19 и PQ20 (TPCA8064-H). Поменял их на аналоги - TPCA8028-H. После их замены - ноут пошел стартовать и благополучно дал картинку на тестовую матрицу.
Итого было Заменено:
- Шлейф матрицы
- PQ41 - был пробит
- PQ19 и PQ20 - пробитые
- PU9 - был дырка в микросхеме
- Матрица
Всем спасибо за помощь и содействие, на этой прекрасной ноте смело захожу в выходные=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
4102
23 июн 2017, 07:11
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
6527
09 дек 2016, 17:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
monah3000
11
4386
16 янв 2019, 09:31
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска
Андрей Терешкин
2080
16 сен 2020, 23:21
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
5586
04 апр 2017, 10:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
