Текущее время: 13 ноя 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:17
Когда пришел просто включался без инициализации. Померял нет питания проца и памяти. Посмотрел - не приходят EC_VR_ON на EN ncp6132a и SUSON и SUSP# имеют значение около вольта и являются разрешающими для шимки питания памяти. После прошивки основного биос, плата при подаче питания с БП мигает диодом включения раз в 2 секунды примерно и при этом отсутствовавшие питания поднимаются на время пока горит диод. Подскажите пожалуйста, что может быть? сам мульт?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:44
А EC то прошивали
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:40
А замеряйте сопротивление дежурок +3,3V ,+5V (PU904, PU905 если я не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:42
Tenhi замеры сопротивлений по всем питаниям где?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:49
прошу прощения. По дежуркам там десятки килоом 32 и 63 показало. Клиент позже сказал что грелся Q22 и при этом ноут вроде как включался, а потом он толи сгорел толи они просто его выпаяли. Сейчас по первой ноге у него 800 ом относительно земли. По второй 1,2 мегома.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:01
Tenhi 800 Ом по первой ноге (сток на схеме) у Q22 в принципе никак быть не может.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6682
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) не включается от блока питания
Alexan9er
07 сен 2019, 16:09
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца
Амир-09
3090
20 фев 2018, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 106
