Текущее время: 19 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:24
Добрый день! lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
то есть вместе с дорожками все 8 дорожек плюс отторвана полностью дорожка вместе с резистором это 3-й контакт на микросхеме.Нашёл даташит на микруху 3-й контакт это защита от перезаписи по идеи без него должна схема работать!!!???
Предварительно посмотрев куда идут дорожки припоялся к резисторам.
Заменил саму флешку биоса на новую ( winbond 25Q64) на точно такую же.Прошил флешку прошивкой которую слил со старой. При подключении питания заводиться один из кулеров и больше ничего не происходит Потом попробовал прошивку что на этом форуме так же подключаю питание но теперь работают оба кулера и периодически мигает подсветка клавиатуры в этот момент нажимаю на кнопку включения 2-раза подряд ноутбук показывает заставку и выводит в биос после перезагрузки снова работает один кулер изображения нет??? подскажите что делать дальше???
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:07
Не находит SSD диска он
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.
PORT
13 июл 2018, 14:25
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga2 11 (NM-A201) Нет шевелений по LVDS
grapf92
12
2441
07 ноя 2016, 22:03
grapf92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga2 11 (nm-a201) разъем питания
mail03081992
01 ноя 2018, 16:19
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
novakov
28 фев 2018, 13:00
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
wersus2009
28 фев 2021, 00:16
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
