Текущее время: 03 ноя 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:42
Вроде типовая проблема для этой платформы но дело не в видеочипе и не в видео памяти а похоже что присутствуют внутренние повреждения переходов на самой материнке от видеочипа до видеопамяти.Плата реагирует на изгиб и изображение появляется.
На плате стоял g86-750 и распаян только один банк памяти второй пустой. Вопрос, есть ли возможность переключить банки установив память на пустые места.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 23:36
750й ведётся на термострес, пробывал? платы у сонек хорошие, прочные. При изгибе не исключено что кристалл начинает контачить с подложкой.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:50
gserg
это исключил посадил сначала другой чип а потом перекатал память , всё осталось без изменений .
под памятью на одном чипе был обрыв дорожки - восстановил на другом у самого чипа не было шарика но там он земляной был и рядом был такой же земляной и они соединялись на плате, под видео чипом все пятаки целые повторно сажал на свинце для исключения недопосадки покачивал чип.
Последний раз редактировалось DvitryV 09 июн 2017, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:01
Светлая память
Светлая память
Если имеется в виду переставить память и страпами задать - то нет.
Обрывы обычно под чипом, смысла нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:10
да вот не подтвердилось пятаки под видеочипом на месте а у памяти проблемы
сегодня попробую другую видеопамять припаять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:21
Светлая память
Светлая память
Я бы порекомендовал снимать и вызвонить сначала data хотя бы.
А не просто заменить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:52
ок попробую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:48
Снял два чипа памяти прозвонил пятаки обоих на плате... нет нигде обрывов. Поставил обратно (правда другие)
чипы. Нет изо, при надавливании на плату появляется ну явный не контакт но где не могу локализовать. Попробую еще раз видик поменять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:33
мож какая из смд козявок треснута, попробуй зубочисткой пошевелить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 15:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 17:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
в форуме Sony
igor.kts32
09 апр 2019, 17:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN FZ21MR (MBX-165 MS91 REV:1.0.) НЕ запускается
в форуме Sony
Дмитрий2071
2947
24 май 2018, 14:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки
в форуме Sony
Mizzirim
23 янв 2017, 17:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
