Текущее время: 09 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:10
Приветствую
Пришел ноутбук с проблемой нет инициализации
При подключении к ЛБП КЗ нет, при нажатии на кнопку, начинается процесс запуска, но изображение не появляется. В процессе поиска неисправности было сделано:
- пошиты обе флешки биоса
- Замена ОЗУ
Замечено:
- Если нажать на кнопку включении и подождать каких то 30-40 секунд - начинается нагреваться PL8. и с одной стороны на ней 5 В, а с другой напряжение просаживается до 2,5В (по идее так не должно быть, поправте, если я не прав)
Ежели плату просто подключить к ЛБП - на PL8 с обеих сторон по 5В. Короткого относительно земли нет по линии.
Подскажите, что это может быть и куда двигаться. Я так понимаю что-то просаживает линию при включении, как это можно выяснить?
P.S. Завтра попробую поменять PU4 (RT8206B), я так понимаю она выдает 5В
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:18
ЛБП надо подавать при наличии остальных напряжений т.к. ключам нужно их не только по этой линии. Что то сильно садит напряжение. Иди по линии после дросселя.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:21
Я подключал плату к ЛБП, через разъем DC (то есть вместо штатного ЗУ я использовал ЛПБ)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:34
Отпаяй PL8 и замерь сопротивление с обеих сторон
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:55
Сложно обсуждать ситуацию не имея перед глазами схему - но дроселя обычно стоят на выходе ШИМ преобразователей - и на входе обычно - ШИМ сигнал а на выходе дроселя - также обычно, если стоит сглаживающий конденсатор, а он обычно - всегда стоит - то на выходе всегда выпрямленное/постоянное напряжение - вот и разница между входом и выходом дроселя если меряешь постоянное напряжение на его концах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:52
А дроссель сам не помер? Померяйте сопротивление на нем.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 05:42
Там кз будет, слишком мало витков.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:50
sergey_248_38 писал(а):
...то 30-40 секунд - начинается нагреваться PL8
Как он может помереть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:05
Сегодня снова взялся за плату. Но пока сдвинуться с места не получилось в плане диагностики/ремонта
Что было сделано:
- Заменил PU4 (RT8206B)
- Заменил катушку, которая грелась PL8
- Заменил два ключа PQ55 и PQ54
Но ситуация никак не изменилась.
Еще один ньюанс
Когда блок питания подключен к плате напряжение на катушке PL8 с обеих сторон - 5В (как я и писал ранее). При нажатии на кнопку включения с одной стороны (со стороны конденсаторов PC181 и PC180) - напряжение остается 5В, а с другой стороны (со стороны ключей PQ55 и PQ54 и шимки RT8206B) - проседает до 2,5-3В. Я так понимаю что-то садит напряжение между PL8 и шимкой... Но опять таки, я там все поменял, конденсатор PC102 прозвонил - он жив, здоров, да и КЗ по линии нет...
Помогите советом, плиз
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:18
ничего не садит, импульсы там, и смотреть нужно осциллографом, выше об этом уже говорили.
PowerGood- ы есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:12
PowerGood- ы есть?
Осцилом не разжился ещё...
PG завтра померяю)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:35
В итоге поменяли видик (по словам мастера) и все стало нормально
P.S. Видик менял не я, клиент отдал другому мастеру, ибо у меня пока еще нет оборудования для замены чипов)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 15:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
5381
16 фев 2017, 10:49
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 15:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
XATRIX
2445
26 янв 2018, 19:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muxtair, oktb, stanmartin и гости: 78
