Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:52
Asus X550D - ноубук
X750DP Rev 2.0 - платформа
216-0841009 - видео
218-0844012 - юг
A10-5700M - проц
IT8528E AXS - мульт
При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды куллер работает 3-5 секунд и потом останавливается. при этом диоды продолжают гореть, особо сильно греются два чипа видео памяти, напряжение на ней 1,35в .
дальше ничего не происходит.
Видео чип поменял, транслятор RTD2136R тоже греется, снимал с платырезультата 0.
грешу на память видюхи. куда копать далее?
 Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:50
Пробуй и их снять.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:29
doc7 писал(а):
...особо сильно греются два чипа видео памяти...
Зачем было менять видео чип?
Вы уже ответили. Меняйте, отпишитесь. А по поводу видео. На чипе есть емкости. Замеряйте сопротивления. Если меньше Ома - может как память так видео. В данном случае греются чипы памяти. Можно предположить что они вынесены
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:51
Видеочип 216-0841009 под замену(возможно новый брак), такая фигня была у меня неделю назад. Память вполне может греться из за него. У меня грелась память и фазы видяка ужасно. Заменил чип - ноут летает без нагревов таких, как раньше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:12
Андрей Сенин писал(а):
Пробуй и их снять.
Без двух чипов будет работать?
опцепляю питания видеочипа память всё равно греется. после замены чипа ситуация идентичная.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:36
Нет. В биосе видика, или в Main прописывается количество памяти, чипов, модели их, битность. Со страппами работать нужно(ИМХО)
Последний раз редактировалось flatmobil 09 июн 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:00
Вот вопрос-тест: если вы с обычной DRAM планочки снимете пары чипов, так, влегкую, и всунете ее в слот DDR, будет оно работать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:11
Просто так, влегкую - нет
Сообщение не в тему
Но я экспериментировал пару лет назад, ради интереса. Пищала не по-детски десктоп-мать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:32
Пробуй и их снять.
чипы снял, изображения нет не на внешке не на мониторе но нагрев пропал.
Чипы кстати SK hynix H5TC2G83EFR-PBA
тёплый транслятор RTD2136R или он должен нагреваться?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:38
doc7 писал(а):
изображения нет
Его и не будет. Заказывайте чипы ставьте и радуйтесь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Цитата:
RTD2136R
Проверьте на кз + видеочип
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:50
Нашел на парт диреке только h5tc2g83Сfr-pba
как думаешь пойдут вместо h5tc2g83Еfr-pba
с бувой Е только на али нашел
каким образом? напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:53
doc7
Можно задать пару вопросов?
Вы человек с аватарой, не скрываютесь. Мыслящий.
- вопрос 1 - чёб ёё (память) не отключить? (поможем, т.к. мыслящий, ну намекнем)
- вопрос 2 - если думаешь, почему шиты не сравнить? (100% делать за тебя не будут). может близко намекнут
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:09
Черномор писал(а):
doc7
конечно можно=)
да вот сижу курю даташиты вроде бы только частотой отличаются=(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:58
Ну, задай вопросы.
Вообще, что очевидно, спроси, отвечу для всех
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:53
У меня на асусе, правда на другой платформе, при снятии чипов памяти замкнутых, изображение автоматически выводилось через интеграшку. причем в винде видеочип определялся, но, естественно с восклицательным знаком. Драйверы на интегрированную ставали без проблемм. Не полноценно конечно, но за неимением донора-работало.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:34
Печаль но на этой матери такого нет.
хотя пишут что есть случаи что активируют интегрированную. но у меня не получается её включить.
ЗЫ Так всё-таки встречаются проблемы с видеопамятью!?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:26
Выяснилось следующее: при старте проходит только инициализацию проца и зависает на инициализации оперативной памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
sergej_homyak
08 дек 2018, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 10:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550D (X750DP REV 2.0) Утопленник
SJan
12 мар 2017, 06:45
SJan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550d (x750dp rev 2.0) матрица в тесте
TSARIVAN
1921
15 апр 2017, 10:50
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
Gena_cross
13
4906
22 янв 2018, 09:37
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead и гости: 146
