Текущее время: 12 ноя 2026, 07:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:13
стоял 216-0810001 поставил 216-0833000
Помоги отредактировать биос на новый чип готов отблагодарить !!!!!!
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ----------
биос слитый с аппарата
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-083300
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:44
Добавь биос с аппарата на 216-0833000
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:11
Андрей Сенин
и получи черный экран из-за защиты биоса.
надо менять в родном модуле айди и снять защиту (читаем внимательно последние 2 абзаца)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:13
Сообщение не в тему
Да.
Адские HP.
Я с ихошней защитой так и не разобрался пока
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:46
StereoKolobok
А я до сих пор не могу понять зачем весь этот трах при наличии чипов в продаже. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:49
экономия же)
а так под 0005 я выкладывал биос - чипак на 1000 дешевле чем 0001. по цене, что 3000, что 0005 = одинаково + готовое решение.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:55
ПРОСТО 216-0833000 покупал очень давно ....вот и лежит без дела
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:59
shat, ну для меня чисто в познавательных целях.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды: ----------
sip, то есть ты прошарил как обойти защиту?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:52
Так не кто не может помочь ??????????????
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:35
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:43
Сообщение не в тему
неужели это всё?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Последний вопрос, ты те или пе редактировал?
или оба?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
и 85с0 после $hss встречается много раз, меняется только первое и всё? или все значения?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:52
"найти строку $HSS и найти первое вхождение паттерна 85 C0 после $HSS"
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:44
Собрал я ТСу дамп из его прошивы под 3000 видик, плата запустилась, есть кино определилось видео, но с воск. знаком.
Вопрос таков, это я рукожоп?
Или есть вероятность что с видиком траблы?
Гляньте кто то дампы, кто имеет больший опыт.
В архиве дамп сделанный из бэкапа ТС и дамп который я скачал с оффсайта, и скрин.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:56
Заблокирован
Есть ещё подводные камни - не просыпается после сна, а также несколькосекундные фризы при "неправильных" драйверах....
Либо UMA, либо стоковый Whistler ищите.... эт если по-хорошему :-):
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:45
все спасибо
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
поставил 216-0810005
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 16:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Andrey1972
16
6952
11 июл 2018, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме
Lev_Grishenin
14
4543
25 окт 2017, 19:03
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 14:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutbeginner, Yandex [BOT] и гости: 32
