Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 21:55
Прошу совета.
Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Ни каких признаков жизни вообще нет.
При осмотре, обнаружил сгоревший модуль картридера и возможно доп. USB портов.
Первым делом проверил дежурное питание, все напряжения 1.1, 3.3, 5 вольт в норме. Выкинул батарейку на RTC и скинул ЕЕПРОМ EN25F16, память мертвая напрочь. Заменил и прошил чистый биос. Но все ровно старта не было. Заменил мультиконтроллер KB926QF-D3, после замены появилось определение питания сети и зарядка батареи, но после включения питания от сети, через 2-3 секунды идет автостарт, на 1,5-2 секунды и отключается. При этом все напряжения в норме, кроме GPU (тут оно появится после нормальной инициализации всего ноута). Решил что микроконтроллер перекинул криво, проверил все ноги, сомнительные места пропаял, померил и наткнулся, что 11 и 13 ноги (GND - A_RST#) звонятся 6 ом. Начал плясать оказалось, что 6 ом весит на U3 северного моста RS880. Отцепил резистор R66 от сброса северного моста, ноут всеровно не стартует нормально при подаче питания или нажатия кнопки.
Какое должно быть сопротивление на ножке сброса северного моста (NB_RESET#)?
И что может вызывать автостарт и отключение, умер мост?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:43
~4 МОм на рабочей при снятой планке памяти, проц меняли? При снятом R66 6 Ом в какую сторону?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:46
Проц не менял, но снимал. Результат один. Точнее снял все что можно.
6 Ом в сторону северного моста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:57
ну так теперь и карты в руки, точнее северный мост новый.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:34
Вообщем вернулся я к этому аппарату, заменил северный мост, но самое интересное нет КЗ по NB_Reset на чипе, хотя было 100% на плате, на плате тоже все проверил нет, КЗ. Но есть низкое сопротивление по питанию 1.1В северного, ниже 1 Ома.
Вообщем ноуткбук стартует секунд на 5 и уходит и уходит в дежурку, причем при легком касании платы кнопки, ноутбук сам стартует. Раньше такого не было. Решил проверить флешку, но на флешке прям какой то FM диапазон, CLK не держится постоянно прыгает от 200 до 600кГц, на входе и выходе тоже не понятное, снял флешку оказалось не проходит сравнение CRC на программаторе, прошил, после снятия снова CRC. Подумал ну может Мульт попался бракованный, заменил, ни помогло. Что еще может нарушать ритм работы?
Напомню, что пришел ноут, с убитым картридером, зацепило флеш, мультик и северный. Питание все в норме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:22
теперь бы южник глянуть с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:31
Гляну, прям взялся за лупу, за микроскоп, ну и схему с бордвью. Вообщем заменил я его к черту, теперь на флешке CLK при подачи питания 22 МГц где то , и через некоторое время падает до 15 где то, может осциллограф что то подглючивает. Общение мульта вроде идет, не сказал бы что прям хорошие импульсы. А проблема мать вообще не реагирует на кнопку, перестал видить зарядку батареи. Заменил флеш, мать стартует как и раньше, только произвольных включений нет. кроме первого включения после подачи напряжения. Решил пост карту накинуть, показывает постоянно 74h, что за ошибка такая? Периферия где то померла?
Кстати сеть как то в дежурке греется не сказать сильно но не хорошо, так должно быть? Раньше как то не обращал на это внимание, отключил от ее питание.
Погуглил, чет не понял, толи север мертвый толи, видео, кто то вообще периферию отключает и работает все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:35
Чудеса, отлежалась плата день, теперь проскакивать пост код 74, затем 4D, 8A, и последний 5E. На нем отключается сразу практически.
Соврал чуток пост 20, и отключается. Снял память показывает 50 и отключается. Причем время отключения ноута мне кажется стабильное, в независимости от того какой пост, что это может быть?
Подкинул новую планку памяти и не зависимо какая стоит доходит до 18 пост кода. Если поставить обе то выключается где то 5E
Еще интереснее. От автостарта при первом включении не избавился, но после того как прошил чистый дамп от производителя без DMI, ноут стал стартовать и перестал самопроизвольно выключаться, но проблема в том что и отключатся по кнопке тоже не хочет. Такое было и при старом южном.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:35
Вообщем автостарт я убрал, оказывается сам виновен. Сетевая при старте грелась не слабо, палец не держит, ну и отключил питание путем 3V_ALW от +3V_LAN, а у нее ее сигнала LAN_PME#, подвешен был через R808 к +3V_LAN, а дальше через R806 на SB_PCIE_WAKE# и R807 на EC_PME# низкий уровень пошел ну и старт давал.
В общем, не могу понять почему ноут отключает. Все сигналы вроде в норме.
SB_PWR_EN - 1
SYSON - 1
VR_ON - 1
ACIN - 1
EC_RSMRST# - 1
EC_LID_OUT# - 1 - подымается при первом запуске и весит дальше
EC_ON - 1 - всегда 1.
EC_PWROK - 1
SUSP# - 1
PBTN_OUT# - 1
EC_KBRST# - 1
Ну и LPC общается судя по посткодам.
Стартует и тут же отключается. Если биос зашить с оф сайта, то стартует и не отключается с кнопки. Хотя не проверял после подключения питания сети. Север греется в дежурке ну 34-38 градусов ели теплый, юг тоже но ели заметно. Ток в дежурке 90мА по шине 19V, с горячей сетью 210мА. При старте где то 1,5-1,65А.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:31
Нашел я причину повышенного тока
причем давно уже нашел, оказался пробой транзистора 7002, по цепи подъема питания по SUSP всей системы при запуске, возможно по питание севера. Только не понял какой из 7 транзисторов был пробить, так как они очень не любят тепло, и между затвором и стоком образуется сопротивление чуть больше 1кОм. Пришлось паяльником запаивать обратно все. Может кому пригодится данная информация.
Во общем что то я замучился с этой платой, и подзабыл как вообще она стартует. Напомните, если нет процессора должен быть постоянный запуск или она кратковременно включается? Я как то подзабыл, память короткая, а платформы уже все раздал и взять не где.
Решил на время скинуть процессор, так как с установкой процессора флешка зашивает какую то информацию при первом запуске и перестает вся плата стартовать. Без процессора идет кратковременный старт. Информация шьется всегда по одному адресу начинается с 0х4000.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1986
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3626
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
3805
04 июл 2018, 00:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 51
