Текущее время: 03 июн 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: ThinkPad T530 (Wistron LKN-4 UMA 11223-3) Не опознаёт некоторые SSD
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:15
Дано:
ThinkPad T530
Wistron LKN-4 UMA
11223-3
48.4QE16.031
Именно эта мать не работает (на холодную) с одним конкретным типом SSD, Samsung PM810, он же в девичестве Samsung 470 (если верить поисковикам), но сделанный для Dell.
Пробовал с неизменным результатом 3 одинаковых диска, работающих в других буках без нареканий.
При старте холодного бука высвечивает error 2100, Detection error on HDD0 (main HDD)
Если перезагрузить комп (Alt+Ctrl+Del), всё стартует и работает так, как будто бук исправен.
Особого криминала по питаниям не увидел (3.39, 5.16, какая-то ШИМка чуть посвистывает, но осциллом грязи не увидел ни на SATA, ни на хабе), -HDD_DTCT на разъёме и в диске на уровне 0.1(что-то дальше).
Систему на «больной» SSD поставил "с бубном" на этой же материнке, всё в норме.
С другими накопителями (из SSD пробовал Samsung 840, Intel SSDSA2M160G2HP) и с любыми HDD мать работает без проблем..
Может хаб давать такое?
Менять пока не собираюсь, как-то не убеждён.. только для самоуспокоения? Как же он с другими дисками живёт?
Мульт? То же самое...
BIOS шил и штатно, и прогером.
Что слегка настораживает – штатное потребление проблемного диска на уровне 0.2А, все остальные накопители берут побольше, начиная с 0.6А
После некоторого времени, проведённого в google, единственный совет, который мог бы что-то принести – обновить firmware диска.
Dell до публикации FW не опускается (искал по моделям бука), Samsung посылает на… Dell, естественно :hi_hi_hi:
Тупик?
Не, впихнуть другой SSD не проблема, но оно ж неспортивно, пободаться хочу.. может, кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T530 (Wistron LKN-4 UMA 11223-3) Не опознаёт некоторые SSD
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:23
С SSD неоднократно наблюдал чудеса.
Причем не только на ноутбуках.
У меня в рабочем компе Kingston SV на 120 Gb стоит. Проблем нет вообще.
До этого стоял в домашнем. Так вот на домашнем он определялся 1 раз на 6-10 включений (перезагрузок).
Не помогали ни прошивки всего и вся, ни проверки. Другой SSD в домашнем без проблем работает.
Кто то чего то не вовремя отвечает. Производителям и дисков и плат пофиг видимо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:29
MSF113, эти же диски в точно такую же мать ставим - работают как часы.
Тоже так думаю..
в понедельник ещё полдня на поиски потрачу, больше не будет ни времени, ни желания..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:32
Для самоуспокоения конденсаторы замени по сигнальным SATA. А вдруг?
Привод есть? Может он вносит своё?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:37
MSF113, привод и дёргал и менял, конденсаторы - возможно.. только с этим контроллером?
В понедельник попробую. Сейчас сижу дома, бук на работе, за окном уже +25 в это время..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:40
Да фиг знает. фронты подзавалены например. Может разъем окислен слегка.
Иногда самые тривиальные и глупые дефекты к неисправностям приводят.
Недавно победил не заряжающийся АКБ, контакты почистил...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:46
Заменён разъём (б/у), 4 переходных конденсатора, SLJ8A, кварцы на хабе; дороги в порядке, плата чистая.. между делом заменил TC8 по VCC3M (свист прекратился), результат тот же..
Мысли кончились
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:59
В сухом остатке: встретился ещё один такой бук из прошедшей партии Т530, который не захотел опознавать именно эти SSD.
Вполне возможно, что в этих буках материнка другой ревизии, докапывваться не стал, устал от них.. да и разошлись уже с другими дисками..
Из оставшихся "до следующего раза" версий - FW SSD почему-то не стыкуется с BIOS (для ThinkPad T43 BIOS патченый до сих пор где-то сохранился)
Ну или "завод имеет право на незначительные изменения, не ухудшающие работу схемы"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2726
20 окт 2016, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 type 2394 (LKN4-UMA MB 11223-3) BIOS
pin-pad
30 май 2017, 21:34
pin-pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
jul1ck89
13 окт 2021, 15:25
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
compace
4276
11 июл 2017, 15:40
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bodya-007, Dimasik, dobroservice, Gromhorn и гости: 16
