Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент Oysters T12V 3G
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:10
Здравствуйте, уважаемые ремонтники, помогите пожалуйста новичку.
Перепаивая раздраконенный разъем usb c закороченными контактами, случайно смахнул несколько smd элементов, припаял их с трудом на места, но планшет не заряжается, показывает, что заряд идет, но аккум не заряжается.
Подскажите элемент 1L это катушка индуктивности? в каком она корпусе? какой номинал?
на элементе есть вертикальная полоска
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Oysters T12V 3G
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:20
ну если показывает что заряд идет с этой цепью все нормально,OTG проверь 4 вывод не замыкает нигде?На ШИМ заряда что приходит?Запитай планшет вместо АКБ питанием 3.7-4 вольта от чего нибудь и включай....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:26
Почему именно катушка? Больше на защитный диод похоже.
Корпус возможно SOD323 или аналогичный.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 00:30
у меня планшет t12 3g если буква v в названии не имеет значения, то у вас точно такая же схема как у меня
характеристики элемента
и еще
и вся схемка блока целиком
вообще у меня такая же проблема ка увас была - индикация идет, а акб не заряжается, был неисправен контроллер заряда
если не будет заряжаться то можно отрезать дорожку около с26 и отсюда пуситить провод на внешний заряжающий модуль (такой например Изображение)
недостаток - отсутсвие отг
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:38
Спасибо огромное, так и сделаю
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:40
а индикация заряда будет, если так сделать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oysters T12v 3G
balluu
02 июл 2015, 12:41
balluu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters t12v не заряжается
batonchik
2067
29 май 2019, 20:31
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T102ER 3G.Помогите опознать элемент.
nik751
23 фев 2017, 15:28
an.ig.nik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. oysters t7d 3g опознать элемент
tureckiy
24 сен 2015, 11:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oysters t10 3g греется элемент
Igor055
25 ноя 2017, 00:12
Igor055 Перейти к последнему сообщению
