Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:42
Суть проблемы: не стартует, на лбп по нулям потребление. Примерно раз в пять секунд проскакивает потребление около 200мА. Напряжение в этот момент тоже подскакивает/дергается.
Замеры:
PQ301 все ножки по 19в
PQ302 1-4 ножки 19в, 5-8 по нулям
PQ308 затвор 5,98v, сток и исток по нулям
PQ309 1-4 ножки 0,4в, 5-8 по нулям. Снимает показания как-то странно: сначала показывает мультиметр милливольты, потом 1в и только потом останавливается на 0,4в
PQ310 1-4 ножки по нулям, 5-8 0,4в (показания снимаются также как и на ножках 1-4 PQ309)
Чарджер BQ24727RGRR. Замеры:
ACDET 2,6v
VCC 18,6v
REGN 6v
ACOK# 5,98v
ACP и ACN по нулям соответственно.
Чарджер менял, результата нет. Ключи PQ301-302 менял (на всякий случай)на такие же-результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление в линии В+ какое?
ЗЫ У вас кз скорее всего, чаще всего по 3,3В, либо по процессору может быть еще.
ЗЫЗЫ Снимите PL401 и проверьте еще раз напряжения на входных мосфетах.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ЧТобы p- канальные ключи открылись необходимо чтобы на затворе было более отрицательное напряжение. Т.е. около 9 вольт будет достаточно.
КЛючи у вас заперты либо по защите, либо в связи с неисправностью этой части схемы.
Для начала по всем системам питания сопротивление огласите. И все верхние ключи на пробой проверьте.
Если все в норме - смотрите в сторону чарджера и его обвязки.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:16
Northwind86 писал(а):
ACOK# 5,98v
без ACOK# запуска не будет.
Сопротивление по В+ ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:21
Так-с... короткое по В+ 1.5-4 Ом(иногда показывает больше почему-то, может и десять Ом показать)
Снимал PL401-напряжения те же на мосфетах.
По основным системам питания:
+1.5VP 0,7 КОм
+1.8valwp 2,28 КОм
+0,95valwp 268 Ом
+APU_CORE 243 Ом
+APU_CORE_NB 46,5 Ом
Как найти виновника по линии В+? Линия расходится по всей плате...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:32
С лбп подать на B+ и смотреть, что будет греться. Обычно это емкости. Но м.б. все, что угодно. Я, обычно подавал 12 с полудохлой АКБ от ИБП. Но Вам этого не советую.
Начните с 1,5В.
Перед этим, обязательно прозвонить на пробой все верхние мосфеты и у шимок VCC c Phase (чтобы напруга не пошла в нагрузку)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:06
Все, починил.
Снимал по очереди дросселя с основных систем питания и проверял не ушло ли кз по В+
В общем керамика по питанию комбайна. Позиционного обозачения нет, поэтому фото прилагаю.
Вложение:
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (Lp-9912p) Не стартует 20v на средний пин
unilanskot
27 апр 2017, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.
portal-21
14
6751
21 апр 2020, 22:56
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
3942
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
gevorg-x
08 июн 2017, 15:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
pablos80
18
7881
14 мар 2018, 01:17
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
