всем добра есть необходимость вплотную заняться компонентным ремонтом сотовых, для чего собираю мелкий нижний подогрев. подскажите где приобрести крепления плат под него. хотелось сделать что-то похожее на aoyue 853a
MoneyBot
Заголовок сообщения: где купить крепления платы для нижнего подогрева
MoneyBot
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: где купить крепления платы для нижнего подогрева
Volich Тоже искал, не нашел. Видимо только самому делать. Оно в любом случае слишком говняным получится. Я порисовал, в итоге получается нереально высокая хреновина, с которой работать в тандеме с микроскопом невозможно. И забил. Термопрошный столик тут просто вне конкуренции.
fAst0m
Добавлено: 10 июн 2017, 19:08
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 51.07 Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
Сейчас этот форум просматривают: пупкин и гости: 38
