Текущее время: 05 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: microsoft surface book залита клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:41
Вопрос: клавиатура залита и кнопки не работают, как отсоединить голову от клавы
на клаве есть спец кнопка, при нажатии на нее магниты между половинками разблокируются и голову можно снять
у меня на руках аппарат с залитой клавой, нажатие на кнопку не дает реакций, не могу отстегнуть голову
помогите!!!!!!!!
ЗЫ: не знаю в какой раздел кинуть тему
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface book залита клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 03:09
Судя по фото там нет замков, есть только направляющие и неодимовые магниты, отцепляется при создании противоположного магнитного поля, чем ослабляется действие притяжения.
Можно потихоньку поддевать но одновременно по всей плоскости без перекоса.
Можно в сборе разобрать клавиатуру и в таком положении ремонтировать, можно разобрать планшет и снять фиксирующие магниты.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:05
посоветовали снять нижнюю крышку и замкнуть контакты на разъеме клавиатуры
если клиент согласится работать только в режиме планшета буду пробовать
на рынке таких док-станций нет и в помине
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface book 2 1832 Синый экран
xusan
25 май 2022, 11:57
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
bicmark
07 окт 2020, 13:05
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 не включается.
xodbox
08 июл 2022, 19:37
Kamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 модель 1793. Не включается. Нет зарядки.
Kamik
25 июл 2022, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос на Microsoft Surface Book 1 model 1703
в форуме Поиск BIOS
fred24
17 фев 2026, 10:53
bass Перейти к последнему сообщению
