Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:08
Принесли с включением без изо , обнаружил залитие в районе шим дежурки , всё устранил , не помогло , прошил биос несколькими прошивками - тож самое , процехаб SR29H , заказал на PD , впаял , предварительно перекатал на свинец , сел при 195 , итог - НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ , обнаружил КЗ по +1.8V_S5,соответственно флэхи не запитаны , снял проц - КЗ пропало , перекатал заново , может шары слиплись - КЗ , перекатал старый проц - КЗ , при отсутствии процессора КЗ исчезает и запуск нормальный , вопрос в следующем ЧТО НЕ ТАК ТО ... термопрофиль на таких камнях ставлю не выше 225 и набор не более 2 град\сек , почему до впайки\выпайки КЗ с процессором не было , не хотелось бы заказывать новый проц для "проверки" ... было что-то похожее у кого ? При подключении туда ЛБП чуть греется процехаб , потребление при этом 1.7А при 1.85v
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:52
Не мог на комбайне самом кондер сдвинуть?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:01
да просмотрел всё , и обвяз целый и на самом комбайне всё гут , да и меняю уже на автомате , всю голову сломал , поищу сёня донорский , хотяб проверки ради , если опять тож самое тогда Хрен Знает ... сегодня сниму и прослежу на какие пятаки приходит это питание и землю , посмотрю тестером на самом комбайне , если звенят то процы трупы
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:58
Кондеры на подложке часто по питанию сидят, можно на них звонить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:20
заказал новый проц уже , причём пятаки на самом не звенят , стоит впаять сразу появляется короткое , мистика но ФАКТ... на НБ1 описан такой случай , ума не приложу ... либо я его запорол (но как ???) либо идут с таким браком , исходя из того что старый проц тож стал звенеть делаю вывод - что-то не так с термопрофилем , видимо нужно сажать на более легкоплавкие сплавы и делать более щадящий термопрофиль , короче пылинки с него сдувать , и дохнут они от косого взгляда .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:33
Светлая память
Светлая память
Не увидел, сколько это КЗ в омах. Только слово звенит попадается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:54
0.2 Ом , на НБ1 человек ответил о аналогичной ситуации . Не факт что он прав , но похоже на истину .Тоесть КЗ я считаю всё что меньше 0.5 Ом , в режиме измерения до 200 Ом , прозвонка это не показатель , она показывает не совсем сопротивление+погрешность измерений(сопротивление щупов и тд)
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 02:26
А ты каким паял? Только не забудь сказать где термопара измеряет)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:00
А ты каким паял?
для свинца 63\37 который , там последняя позиция 225 град , 4 позиции , 165\185\205\225 , низ 180 , время 30 сек , набор по 2 град\сек , отключил станцию сам на 205 , он сел на 195 , дальше не стал греть , охлаждение со станцией
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:22
Товарищи, помогите пожалуйста с данным нетбуком. После полного разряда, на нетбуке перестала работать клавиатура, хотя тачпад и ЮСБ работали, и в BIOS клавиатура работала. НО ПРОБЛЕМА СЕЙЧАС НЕ В ЭТОМ, в попытках исправить проблему я от незнания последствий, заглянул в BIOS перекалечил во вкладке BOOT режим с UEFI на Legacy. От чего он у меня вообще перестал загружать Windows, а стал показывать No Bootable Device, и самое ИНТЕРЕСНОЕ больше НИКАК НЕ ДАЕТ ЗАЙТИ в BIOS! Полазив по интернету я выяснил что можно аварийно прошить BIOS. С помощью клавиш FN+ESC при включении. Но для этого надо прошивка БИОСА, как написано на форумах, в формате .fd. Да еще и назвать его нужно ПРАВИЛЬНО, почему-то под каждую модель ноутбука свое название прошивки, иначе он его не увидит. Естественно прошивку в таком в виде на оф.сайте я не нашел. Помогите пожалуйста с прошивкой или возможно другим решением проблемой, если такой имеется. А еще дамп БИОСА чтоб прошить через программатор, на случай если нет решения в первом варианте. Хотя в ближайшее полтора месяца у меня не будет возможности воспользоваться программатором, а хотелось исправить проблему скорее. Модель нетбука и мат.платы полностью совпадают с названием темы.
Acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 17:48
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Тему закрываю , процехаб был виновником , заказал на другом сайте - пришёл рабочий .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения
Signmaster
15
5485
07 фев 2019, 23:02
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev E) нет изо
kir9808
06 мар 2017, 16:36
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C77V (ZHKD) Не включается.
gnezdik
17 апр 2018, 14:21
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 16:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение
deftore
12 сен 2018, 11:58
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
