Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus P8H77-V подскажите номиналы сбитых смд-резисторов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:27
Здравствуйте! Есть плата Asus P8H77-V rev 1.03 на которой сбили 2 смд-резистора в обвязке сетевой (Atheros 8161-AL3A), естественно сеть греется и плата не стартует, хотелось бы восстановить :smu:sche_nie: :-): )...фотографию участка прилагаю, обвёл красным позицию этих двух смд-элементов, может у кого есть такая же плата, заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V подскажите номиналы сбитых смд-резисторов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:22
Смотри по схеме, обвязка стандартная обычно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:09
RES 8.2K OHM 1/16W (0402) 5%
WALSIN/WR04X822 JTL
оба резюка одинаковы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:14
WALSIN/WR04X822 JTL
Благодарю за помощь, tureckiy...что-то даже не пришло в голову поискать боардвью на эту плату, в общем премного благодарен, тем более ещё и с указанием точного места, это отдельная благодарность ещё раз...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:15
tureckiy, а не мог бы ты угостить ссылочкой на боардвью для этой платы? А то после восстановления тех двух резисторов выявилась новая проблема, кз по линии 5 вольт, в результате поиска с помощью лаба выявил в верхней части два раскаляющихся потребителя, один это микросхема EM5102A (обозначение на плате: PU102) думаю ещё жива :-): , а второй уже с дыркой стал, трудно разобрать маркировку, начинается что-то на uP (на плате обозначен, как: PU502) Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:23
Приус
viewtopic.php?f=239&t=480&p=460422#p460422
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V подскажите номиналы сбитых смд-резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:10
tureckiy писал(а):
Приус
Благодарю ещё раз, тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UM325S (NB2560_PCB_MB_V3) Подскажите номиналы сбитых элементов
bicmark
16 май 2025, 16:46
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 REV1.1 подскажите номиналы сбитых деталей
в форуме Gigabyte
vova_w810i
2343
09 сен 2018, 23:44
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2P Номиналы сбитых резисторов.
в форуме Gigabyte
tolychik
29 июл 2019, 18:26
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов сбитых резисторов EVGA GTX960
windstor
07 ноя 2022, 17:27
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Помогите опознать номинал сбитых резисторов.
Roofo
2197
05 июл 2021, 11:09
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
