Текущее время: 20 июн 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 13:49
Пришел данный ноут в ремонт с автостартом и отсутствием питания проца SR15E. Убрал пробитые конденсаторы - появилось 1.7в на всех 3-х дросселях. Сопротивление на каждом - 11 Ом. Вопрос: это нормально для данного проца или нет (просто есть еще одна такая плата, но там уже тестер показывает по 24 Ом)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:19
Недавно такой чинил, что-то помнится мне там было Ом 80-100...
Только что померил, правда N750J, но питальник такой же вроде, показывает 55 Ом, i7-4700H
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:45
Прошил биос - ноут на внешку вывел изо, но беда с RTD2136R (дыра в корпусе и, естественно, LVDS нет).
Видимо и такое сопротивление в норме, но ноут надо погонять еще и с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:57
такая же материнка проц i7 - на 3х дроселях проца 15 ом - 1.76в.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:56
Поставил RTD2136R, погоня на тестах - все нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB-TY012H (X750JB rev 2.0) Нужна фотка платы
mihas000
19 окт 2014, 12:46
Prohloe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K750JB (X750JB REV:2.0) Выдает ошибку
daneeya
14 апр 2016, 21:00
hedin31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750JB (X750JB Rev 2.0) Не видит дискретное видео
rosscomservice
06 сен 2015, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
hidon
20
8818
15 сен 2016, 08:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClaSSik, Sergej0720 и гости: 48
