Текущее время: 19 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:11
Плата поступила грязной, когда-то её мыли, кпт8, и т.д. есть реакция на кнопку, но старта нет. Дежурные напряжения присутствуют. Условия запуска есть. Мульт не выдаёт susp#, pm_slp_s3# и pm_slp_s4#. мульт снимает ресет с хаба, но хаб и его флешки обесточены. Мульт заменен и прошит дампом родным и затем дампом с форума, ничего не изменилось. Клокер ucl1 выдаёт на хаб PCH_RTCX1_R сигнал амплитудой 1,2d и частотой 10кГц, это нормально? На этом я зашёл в тупик. Подскажите, что ещё проверить?
И второй вопрос, какой номинал резистора на фото. И все ли элементы присутствуют рядом с ним? Сравнить мне не с чем, нет на разборке.
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:44
C каких это пор мульт стал выдавать pm_slp_s3# и pm_slp_s4#?
За амплитуду не скажу, но частота доподлинно известна - 32768 Гц...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:15
Ничего не понял, пропаял клокер, плата запустилась, но, как было 10кГц так и осталось. Может какой другой частоты не выдавал, поэтому не стартовал. Но это он. Частота явно плавает, т.к. на экране появляется "цветомузыка",такое я уже встречал. Собственно, тему пока не закрываю, заказываю клокер. И всё-таки измерьте номинал резистора, у кого на руках или в трупах такая плата. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:19
Светлая память
Светлая память
а поиском пройтись и емкость заменить, не?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:38
ccl7 заменил на конденсатор меньшей ёмкости, родной пробит не был, пока стартует стабильно, там где 10кГц было, на самом деле было 32. Сбросил настройки осцила и всё показал как надо. Муть, что именно было не понял. Тестирую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска
в форуме Samsung
freebits
2455
12 май 2022, 09:52
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h81 pro btc нет полного запуска
в форуме ASRock
NikS839
10 июн 2020, 11:33
NikS839 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP730QED (VESTA-13 REV:1.1) нет полного запуска
в форуме Samsung
Shalun-avd
17 сен 2025, 10:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
4303
16 фев 2018, 10:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Не работает клокер
в форуме Samsung
tapi1963
22
10106
10 сен 2021, 05:10
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
