Текущее время: 15 ноя 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:24
HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) пришел с неисправным югом(кз),шим дежурки,верхний ключ по 3в,все восстановил,дежурка в норме,юг поставил,снял сеть(с сетью ресет залипает,по ее питаниям почти кз)при подаче питания автостартует,все напряжения в норме,посткодов нет,биос шил,удерживая кнопку плата выкл и сразу стартует,потребление 400,проц менял.Что еще пробитый ключ утащить мог с собой?Север клиент не осилит.Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:35
На юге очень много периферии висит.
Проверьте для начала полностью шину PCIE I/F
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:39
сопротивление по питанию +VCCP -14 ом,это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:46
С процессором - да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Проверьте Lan Realtek на кз
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:59
В том и дело, без процессора тоже 14 Ом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Lan Realtek снят,по его питаниям 30 ом было и ресет залипший,со снятым все нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:09
Отпаивайте L6007 либо разомкните PAD6013 и посмотрите сопротивление:
А) Со стороны дежурки
Б) Со стороны проца.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Все манипуляции проводите БЕЗ проца
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:18
Сразу так и сделал,распаял перемычку,14ом со стороны нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:21
ЛБП в нагрузку 1 вольт 1А, найдите кз и радуйтесь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
У вас там емкости рассчитаны на 2 вольта. Скорее всего какую то и вынесло с большим напряжением
VCCP еще поступает на ЮГ на Север
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:28
Отпаиваю кондеры,пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:31
У вас емкости греются, которые отпаиваете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:32
Но только на vcc не было ничего завышено,пробой был по +V3A(дежурки)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Ничего практически не греется,чють ,чють теплый север(при подаче 1v 0,5a на +VCCP,потребление 0,47а)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:39
Это максимальное потребление. На 1 А на ЛБП тоже 0.5А или 1А?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
На самом севере должны быть кондеры. Проверьте их на кз к земле.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:41
Если выставить на лбп 1а, потребление 0,47а.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
кз нет,на кондерах севера те-же 14 ом,на питании клокера (отпаивал дроссель там все ок),проца и тд по +VCCP 14ом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:57
Подкиньте новый мульт
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:05
Подкину,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:15
Мульт заменил на новый,без изменения,после нескольких включений сопротивление по питанию +VCCP стало 11 ом и ресет залип,че то умирает,подозрение на север.
---------- Добавлено спустя 48 минут 6 секунд: ----------
Подкинуый проц был мертв,вообщем сейчас ситуация без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Compaq 620(VV10 - INTEL UMA 6050A2364601 -REV A01) No image
farzad120
15 сен 2018, 10:30
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет
ncomper
28
7757
01 фев 2017, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука
djtorian
14 сен 2019, 19:40
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050a2364601-mb-a01) отключается при замере напряжений
razzaqov
06 ноя 2019, 11:35
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
4600
15 ноя 2021, 00:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt и гости: 43
