Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:34
StereoKolobok писал(а):
приехали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
а ты не в 2.0 ревизию схемы смотришь?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
dudl писал(а):
8 - 746, 9-019, 10-019, 11-001, 12-525, 13-506, 14-001, 15-001, 16-523, 17-001, 18-526, 19-507, 20-001, 21-459, 22-459
хоть и напутано, но походу вилы твоему видеочипу
Если бы были бы вилы видео чипу то он бы через внешку не показывал бы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:42
Эххх.
Ну как знаешь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ещё раз.
с ног 9,10,12,13,15,16,18,19,21,22
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Открою тебе страшную тайну.
Область видеочипа отвечающая за вывод изо на матрицу (LVDS) и область видеочипа отвечающая за вывод изо на внешний монитор (CRT), грубо говоря друг друга не касаются...
То есть LVDS может быть трупом, при этом CRT может быть в полном здравии и тихонько себе вещать на VGA выход
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:50
Почему вилы видеочипу? Если плата с Nvidia Optimus, то хабу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:52
Да пофиг.
Откуда растут видео, тому и вилы
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:55
кстати когда ноут порадотает минут 10-15 то потрогав хаб он горячий аж палец жгет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:56
Вобще по схема 2 варианта, либо с хаба видео, либо с дискрета.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
dudl, а у тебя плата с дискретным видеочипом или нет?
Или только проц и хаб на плате?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Если с видеочипом, то маркировку давай
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:01
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:04
Ты на своём фото маркировку видика увидишь?
Напиши, не видно там.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Только нижнюю строку, не надо всё
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:08
Cамо наличие дискретки не показатель того, что лвдс идет из нее. Плата может быть: uma only / nvidia optimus / discrete ONLY. В первых двух лвдс из хаба растут.
Определите какая у вас плата, тогда и поймете, что менять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:10
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:17
Разумеется, никто ж не спорит...
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
У тебя на плате стоит группа резисторов которая выделена красным, так?
А то что синим, нет?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:31
Нужно замерить?
нет, посмотреть!
какая группа стоит, красная или синяя?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:36
нет, посмотреть!
красная группа стоит
хаб в топку
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Если бы стояла синяя, тогда видеочип в топку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
ещё раз.
красный в землю, чёрным смотришь.
Для уверенности
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:40
хаб в топку
значит надо менять хаб?
У меня есть донер но я не уверен что он тоже цел
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
ещё раз.
Для уверенности[/quote]
9-020, 10-115, 12-526, 13-525, 15-523, 16-523, 18-526, 19-525, 21-495, 22-532.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:00
да...
хаб
9 и 10 ноги
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:02
да...
хаб
9 и 10 ноги
а как проверить хаб рабочй или нет на донерской плате плате?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:04
да никак.
в кратце можно посмотреть нет ли кз по питанию, ну и теже лвдсы звякнуть, вставить батарейке CMOS и посмотреть есть ли генерация
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:33
да никак.
Я проверил вроде целый, а вот видеочипу пи*да так как вентилятор не запускается при включении
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:40
А каким макаром ты видеочип с вентилятором связал?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:54
мужик сказал когда донора покупал
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:08
Сильно...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:35
что-то тема заглохла... ладно может и не совсем в тему, но спросить должен. вэб камеру не выбило часом? шлейф матрицы подключали с вэбкой?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:39
вэб камеру подключал он через внешний монитор работает хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 14:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
ValeDeMare
1674
07 июн 2021, 22:04
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750g (LA-6901P Rev. 2.0) Нет изображения
vitkul
26 янв 2016, 18:07
Сейчас этот форум просматривают: ivanov, Sahok, seregapplk и гости: 83
