Текущее время: 14 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: ElitGroup IC43T-A2 нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:04
Принесли на ремонт мат.ElitGroup IC43T-A2.Плата включается но пост коды не идут.Биос шил.на проц напряжение подается.На мульте RSMRST# даже в дежурном режиме постоянно есть напряжение 3.3v.Мульт менял ничего не изменилось.Подение напряж. на USB D+ D- в норме.
Кроме замены юга (т.к не выгоден) есть какие то предложения?Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ElitGroup IC43T-A2 нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 12:07
Если пост коды не идут, может процессор не исправен или питание на плечах, транзисторы проверяли на кз?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:33
Шевеление на биосе посмотрите ослом. там будет понятна судьба чипсета
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:04
Проверьте ток по линиям питания.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:10
Молчи дурак! Умнее казаться будешь (с)
Советовать всякую хрень пожалуйста иди в иное место
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 02:38
Проверить потребление с лбп по линиям считается чем-то неприличным?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:18
Перед тем как проверять осцилографом, проверь приходит ли на флешку биоса VCC и если сигнал CS (он там по мойму инверсный (со значком #)).
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:53
У него проблема явно не в повышенном потреблении по линиям.
Если мать как минимум включается, то есть там питание. На этой плате питание флешки биоса идет от того же напряжения, что и мульт.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:38
Так то оно так, но я всегда сам меряю и другим советую измерять такие вещи непосредственно на самой микросхеме, бывает просто проблема в обвязке, сбитый резистор например который просто не заметен по той или иной причине. А так хоть 100% понятно что питание до Биоса дошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
3364
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d6-2214sr (daor53mb6e0) Нет запуска
smail
13
3713
30 июн 2014, 22:10
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP-P350AJ2-0 нет запуска
Clocker
30 июн 2014, 16:39
nik1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 нет запуска
hatei
15 июл 2014, 20:16
ars44 Перейти к последнему сообщению
