Текущее время: 29 ноя 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: asus r9280x-dc2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 04:48
Может кто поделится названием шим питания памяти ? Дело в том что нужно занизить напряжение питания памяти с 1.6 до 1.5 вольт но маркировка шим состоит из нескольких букв (позже гляну каких - щас карта стоит в компе на тесте) по типу тех что в ноутах часто на зарядке или дежурке любят ставить (в ноутах при наличии схем это не проблема). В карте накрылась вся память и за неимением H5GQ2H24МFR-R0C поставил H5GQ2H24МFR-T2C которая работает на меньшей частоте - частоту то я биосом снизил а вот питание не смог и как результат память сильно нагревается во время работы ну и если учесть гениальность инжинеров асус которые умудрились сделать топовую карту с памятю без охлаждения да еще и поднять на ней напряжение выше номинала то у меня есть большие сомнение в том что эта память так долго проработает (особенно если учесть то что более быстрая память уже успела згореть).
 Заголовок сообщения: Re: asus r9280x-dc2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:10
маркировка на чипе O2=FE , 24 вывода на корпусе (если с центральной землей то 25)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:03
Светлая память
Светлая память
Может 02= ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:42
Да с виду она , только в конце буквы другие. Я уже разобрался как занизить напряжение - посидел с тестером нарисовал схему - позже выложу примерную схему и фотку резистора который нужно заменить.
п.с. это довольно распространенная проблема для владельцов этих карт - у них чаще дохнет память чем чипы изза этого идиотского разгона и отсутствия охлаждения + часто эти карты артефачат когда нагреваются при работе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:54
Светлая память
Светлая память
sneper, какая к х... разница, какие буквы в конце? :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon R9280X-DC2-3GD5-V2 Сбитый элемент U4
Crow22
15 июл 2020, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9280X-DC2T-3GD5 опознать элементы
pcm-nn
08 июл 2022, 17:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9280X
okor
04 июн 2017, 04:26
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 12:58
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номинал резистора у ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5
Zhelezovski
29 июн 2017, 15:40
dedanius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1985_alex_25, TeamNEIR и гости: 52
