Текущее время: 27 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:36
При запуске с кнопки выдает d2-90-d5
биос прошивал с оффициала. Vdd + vtt+vddspd+vref + vcore = в норме.
на резет реагирует , так же как и на pwsw.
Оперативка и проц заведомо исправные.
DDR тестер -показывает связь проц + оперативка + север = в порядке.
что может давать пос код d5 Юг? мульт?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:23
Снять чипа LAN Atheros AR8132M
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:11
А можно больше информации. На чем основываетесь?
на опыте? или была такая плата? или болячка этой линейки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 06:39
u menya bila immeno takova situatsiya D5,ya menyal Severnaya most,plata rabotala
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:58
Без оперативной памяти стопиться на E0.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:24
Замени оперативку на другую или слот глючит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 09:53
Точно все напряжения в норме? А 3.3В на шину поступает?
Недавно друг приносил Асус с пробитой в грозу сетевухой. Плата включалась пока холодная. Снял дырявый чип. Проверил - всё заработало. Поставили на тесты. На следующий день плата перестала стартовать совсем. По пост-кодам примерно тоже самое что у тебя. Пригляделся - а светодиод 3.3В на пост-карте светит тусклее и иногда подмигивает. Замер показал, что вместо 3.3 на плату идет 2.4 Вольта. Замена преобразователя на данное напряжение решило проблему. Видимо ему в грозу тоже прилетело.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:16
заменил - нет
нет, 3.3 в норме.
Думаю все таки север
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:13
в обвязке слотов нет смд транзюков?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
5848
05 мар 2021, 14:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
в форуме MSI
Exeldinho
05 мар 2021, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
3935
15 май 2022, 10:46
lres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
14401
23 июн 2017, 21:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms 7592 ver:5.2
в форуме MSI
andrey121275
17
5157
04 мар 2019, 14:32
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
