Текущее время: 19 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:12
Был закороченый Lvds-шлейф на ноутбуке. В результате вылетел процесор (AW5000).
Была проведена замена процесора и ноутбук заработал, но изображение на матрице в розовых тонах. (например Биос розового а не синего цвета)
Проблема в матрице, с другой всьо нормально.
Хочется поремонтировать матрицу, так как цена ремонта из заменой матрици слишком большая.
Матрица: N156BGE-L21 Rev. C1
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:03
Светлая память
Светлая память
Т.е., матрица будет ремонтироваться на халяву?
Вопрос-то в чем, собственно? Если надо ткнуть пальцем, то сами должны догадаться, куда приходят сигнальные линии.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5552E (N156BGE-L21 Rev. C1) Изображение розового цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:07
Просто схемы нет на матрицу, есть только даташит.
На елементы матрици например mst7396d-lf нету даташита, чтобы проверить напряжения.
Всьо подрят не хотелось менять, вдруг какойто резистор подгорел, попробуй методом научного тыка найди.
Проблема оказалась в U1 (mst7396d-lf), после замены появились цвета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица n156bge-l21 ШИМ подсветки.
tyzman
13 авг 2019, 22:31
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица n156bge -e21 rev c1 30 пин
в форуме Куплю | Buy
vmwiz
11 июл 2019, 09:16
m1project Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сhimei innolux n156bge l41 rev.c1 опознать элемент
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
shadowww82
3558
25 окт 2021, 13:46
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N156BGE A21 продам
DrScreW
24 дек 2018, 19:44
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekkisl, Антон C, DaveGibson, Kip-ish, Lexdemor, lorgan, sadr2 и гости: 180
