Текущее время: 03 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:03
Здравствуйте. Принесли ноутбук с диагнозом "потух". Открыл, нашел пробитый N2830, паянную дежурку и паянный тантал возле проца. Поменял дежурку tps51225, поставил проц и все запустилось. После запуска проверил, на всякий случай, все напруги на всех шимах. Все было в норме. Собрал, загрузил win pe, сидел в нем с час пока шла проверка hdd. Потом начал ставить винду и в процессе установки оно потухло :sh_ok: . После вскрытия оказалось опять сдох проц. Нигде больше нет никаких к.з. все ключи целые. Мог ли сам проц сдохнуть просто так или питание где-то шалит? Что-то второй ставить страшно на эту плату ...
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:10
верхний ключ поменять надо и температуру проца проверить , прижим , трубку , валенок
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:17
Система охлаждения здесь пассивная, просто алюминиевая пластина. Температура проца в win pe на стрес тесте в aida была 67 градусов. Верхний ключ дежурки? Питание процессора реализовано на isl95833hrtz, выдает два напряжения +soc_vnn и +soc_vcc. Если кто знает какие они должны быть. Верхние ключи проверил. Сейчас снял проц, подключил лбп, дежурка есть, на кнопку реагирует, к.з. на дросселях нет. Шим проца без проца по моему не запустить. Когда проц был жив напряжения видео ядра и ядра были но не обратил внимания на точные значения, так как все вроде работало.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:04
А по usb часом короткого там нигде нету?...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:14
До того как проц сгорел не было.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Там Bay Trail M стоит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:46
Как Вы это поняли?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:17
к.з. по линии 3.3в, +soc_vnn и +soc_vcc. Снял проц - все к.з. пропали.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:42
Оригинальный проц был пробит по этим же линиям питания?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:17
Да, когда зашел был также пробит. При подключении питания грелась дежурка по ldo 3.3. По словам клиента сдох во время работы. Внимательно глянул на плату, на наличие следов залития, но ничего ненашел, хотя на клаве потеки есть. Следы наверное отмыли до меня в с.ц.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:13
Приехал новый процессор. Поставил, сгореть он не стремиться, питания в норме. Но родная клавиатура и тач не работают в биосе и винде. На прошлом проце работали. Биосы главный и мульта шил, мульт поменял, но ничего не изменилось. Может такое быть из за непропайки проца?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:09
скорее проц кривой
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:44
Да согласен так и есть. Сегодня пришли два новых от другого поставщика, поставил один все ок. Обратил внимание на то, что на этих новых процах компаунд светлый, а на предыдущих коричневый был. Может б.у. были.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4330
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается
в форуме Dell
gogoer
3430
26 сен 2018, 12:46
Жансултан Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OOlegS69, Sergey75 и гости: 12
