Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
| Автор |
stranger_v
Заголовок сообщения: Error Code:0xC1 WF-7610  Добавлено: 13 июн 2017, 09:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:06 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 30 Откуда: Норильск
Доброго дня! принесли с неисправностью: не включается, было залитие чернилами. Cгорело пару дорожек в БП, пропаял, питание есть мфу включается, но впадает сразу в ошибку (на экране) 0xC1, через ПК показывает просто ErrorCode:C1. Прогрулил весь инет так и не нашел, что за ошибка. Компания Epson тупо отписалась (несите в сервисный центр). А я и есть СЦ. В ремонте подобных мфу еще не было. При включении, никакой "движущейся" инициализации не проходит, ни сканера, ни каретки с чернилами, тупо загорается сенсорный дисплей и впадает в данную ошибку. Питание и шлейфы сканера откидывал (ничего не меняется). МФУ определяется на ПК ( плата форматора в норме) БП выдает по 42,2V с двух плеч и 41,3V с красного провода (схему не нашел), до ремонта БП была просадка при нагрузке до 2V на каждом плече. Питание на сканер идет 3V и 5V. Что за ошибка!?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Error Code:0xC1 WF-7610 |
MoneyBot
