Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: msi (ms-aeB1) 51125
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:07
Всем привет моноблок MSI не запускается не включается. меняли хаб 2 раза другом цервисе . Работает через 10-20 минут сдохнет 51125! 2 раза менял этого дежурка все по прежному! Потребления болше 3,9 а ! что может быть? как ваши совет? ПОмогите?
 Заголовок сообщения: Re: msi (ms-aeB1) 51125
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:13
Ищите в потребителях заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:54
схема нету как это возможна без схема?
---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ----------
когда меняю 51125 работает 10-15 минут потом опят сдохнет!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 23:30
Элементарно Ватсон!
Основные потребители силовой дежурки микросхемы сети, звука итд. При токе в 3.9А что-то должно греться.
Как вариант разорвите цепь дежурки и подайте на нее ток с ЛБП, однозначно что-то начнет греться.
Ну а дальше дело за малым...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:34
этот потребления во время работы так!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung q330 (Houston13) греется 51125
в форуме Samsung
nuzen
24 мар 2016, 22:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
10107
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Юрий Черемных и гости: 14
