Текущее время: 16 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:01
Добрый день.
product code: clv-670-fhd
плата: 6-77-W670SB00-D02-7
Пришел с мертвым югом SR17E кз на L60 , PJ26. Соответственно отсутствуют дежурные напряжения и никакой реакции на кнопку.
Юг заменен на новый.
При включении думает секунд 30-40 потом начинает грузить десятку.
Все работает без нареканий ,но одно но... При выключении ,либо при отправлении в сон выключается и сразу же включается загружает винду.
ME регион не менял ,может ли это быть из-за этого?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:41
Светлая память
Светлая память
Ну так скачай BIOS с repo clevo и проверь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:58
Спасибо за подсказку.
Биос залил ,но проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:57
Панель управления -- Электропитание -- Действия кнопок питания -- Нажать на "Изменение параметров которые сейчас недоступны" -- Убрать галочку с пункта "Включить быстрый запуск".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H162 (6-77-W670SB00-D02-7) Нужен damp bios
в форуме DNS
leprikon
15 мар 2017, 14:35
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки
в форуме Clevo
volik_seller
12 фев 2018, 09:30
volik_seller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp atlas h161 (Windows 10) Ошибка перегрева
Oneman19reg
25 ноя 2018, 12:30
Oneman19reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H112 (6-77-W670SB00-D02-7) нужен дамп для IT8687E
в форуме Clevo
YYY
4167
29 июл 2019, 09:06
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h161 (0811285) (clevo) Ищю дамп биос
в форуме DNS
Barmaley126
17 дек 2019, 14:03
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Najmiddin и гости: 3
