Текущее время: 16 июн 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: lenovo p780 Пропал звук.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:47
lenovo p780 Нет звука. Динамик рабочий. Под подозрением U3101C. Какое напряжение должно поступать на нее?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo p780 Пропал звук.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:16
А платформа то где ? Какие довыды есть еще кроме подозрения ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 18:53
Может быть процовая проблема(мтк6589). Так как часто отваливается в этой модели : то нет изо, то нет сети,....
Дорожки звонили ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 06:10
на сколько я понимаю глядя на даташит процессора звук идет с контроллера питания. так что его нужно прогревать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:36
так и не отремонтировали телефон?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
если еще не отдали клиенту все таки прогрейте контроллер питания. процентов 60 точно звук появится.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:52
У меня было два случая, помогала замена межплатного шлейфа.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:42
В моем случае плохо прижимался динамик с корпусом к плате.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:23
Огласите сопротивление на контактах динамика. Ой! Извините! на дату не посмотрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
Saxet
25 окт 2016, 18:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
RandomR
18 апр 2024, 13:56
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
