Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: MSI FX610 (MS-16GK1) Нет посткодов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:19
Принесли сей аппарат после сервисного центра с просьбой заменить видео 216-0774007 мол в СЦ нет станции .Меня это насторожило и я решил проверить что к чему . Так вот плата включается вентиль крутится напруги проверил все есть кроме питания самого видео .Подкинул другую память всё как было подцепил посткарту на мульт и пост кодов я там не обнаружил .Но заметил что север греется больше всех ,снял радиатор снял проц влючаю и север греется почти сразу за 10 секунд удержать уже не возможно.Первый раз с такой платой встречаюсь ,инфы на неё нету . Может у кого и была такая поломка подаъскажите куда дальше смотреть что проверить ,схемы нету и даже близко ни чего не нашол.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX610 (MS-16GK1) Нет посткодов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:44
И ещё подскажите как микросхема видео может влиять на посткоды .Я думаю не зависимо от её работоспособности посты должны идти и показать уже о её неисправности .Если я не правильно думаю толкните в нужную сторону а то я запутался уже с этой платой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:48
независимо от наличия-отсутствия схемы, у MSI оно всегда в одном месте
JDG1 в вашем случае
ознакомьтесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 89#p596989, т.к. видимо не слышали об этом)
а видик... смотря "в какую сторону" умер, может постов и не быть(редко)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:08
RUV Спасибо что откликнулись .Попробую перепаятся на LPC который вы мне подсказали и ещё вот разьясните пожалуйста не совсем понятную мне строку. """а видик... смотря "в какую сторону" умер, может постов и не быть(редко)""" Как это смотря в какую сторону.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:00
редкие случаи, когда гпу умирает так, что в ресете плата, например, из за него
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:10
Перепаялся на LPC разьём и ни каких изменений что ещё попробовать подскажите или всё таки менять видюху --жалко будет если напрасно заменю . Видюха новая лежит у меня на столе ждёт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:25
dudy писал(а):
инфы на неё нету
и про амд севера нет инфы? нигде? верю, чо... :-)
!если все основное проверено!(не буду перечислять), дунуть ему в башку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:43
На север похоже уже дули потому как он цветом не как всё остальное так что буду менять видюху поставлю новую отпишусь а за то что вы отозвались и помогаете огромное вам человеческое СПАСИБО а то я думал что так один и буду со своей проблемой разбираться .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:45
ZAEBIS! все понял и ушел менять видик :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:52
Ну дак больше не знаю куда смотреть что делать и вас не совсем видимо понимаю .Ну первый такой случай в моей практике не ругайте меня сильно практики у меня не сильно много .
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ----------
Вообщем дунул на север 200 градусов --30 секунд и бук завёлся пошли посткоды и матрас засветился ,естественно проверил питания все в норме . Буду заказывать север и менять . Поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:19
Север поменял бук заработал как новый .Всем кто участвовал спасибо .Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Прогар платы нужно фото.
в форуме MSI
dudy
2260
27 авг 2018, 07:37
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему MSI MS-16GK1
eugkov
14 май 2019, 10:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi fx610mx (ms-16gk1) стопорит на посте 0b.
в форуме MSI
eugkov
13 мар 2020, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос!
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
1161
27 янв 2024, 16:47
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
