Текущее время: 22 ноя 2024, 01:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:58
Всем привет ! Texet x-maxi Q HD , завис при работе, достал акб. Запускаю, висит на логотипе, не грузится. Сделал сброс через рекавери, теперь за 5 минут он загружается, и на экране блокировки практиески висит, на касание для разблокировки реагирует через секунд 10 - 20. Захотел прошить, но в диспетчере устройств определяется как неизвестное устройство, другой смартфон на мтк нормально определяется, драйвера стоят. Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:57
Гнездо целое?
Если да то скорей всего флеш дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:17
Да, менял разьем.
Как точно проверить флеш ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 01:02
wwwuriy2016
До флеши ещё рано.
На оф. сайте Тексет опубликована прошивка и программа прошивки.
Чтобы тел определился как mtk-порт перед прошивкой надо отключить и заново подключить аккумулятор.
В самой программе после загрузки скаттера вы сможете проверить флешку.
Там и будет видно жива она или нет.
Вкладка Memory test.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 01:24
а разве не похоже на бэды во флешь?..........
felix2604 писал(а):
До флеши ещё рано.
и она офф 13% бэдов на сд кидает?(ах да о ней ведь не упомянуто было)
проверяли - роботает точно ? Хотя встречались со сбоем ПО,но ет другая история..........
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 01:46
серегахерсон писал(а):
проверяли
Был такой аппарат с ошибкой обновления из-за разряженного акб, прошивка с форматированием и восстановлением имей и мак вопрос решила.
Тест памяти прогонял, ошибок он не показал.
А. и ещё, на 5-й версии проверял
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 02:09
а разве нет советов от производителей ,что нет смысла шить при заряде менее 30%
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 02:21
серегахерсон
Раньше не только рекомендации читали, но и инструкции, а более опытные пользователи действовали по аналогии с другими аппаратами и "Как-то всё получалось"...
Сейчас же ситуация такая, что "Мы конвенциев не читали"...
Естественно не все пользователи такие, но бывает необходимость в инструктаже...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:09
а вывод?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
так есть ведь по мтк
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:30
Вывод один: научиться или ограбить банк... (с)
По своему опыту скажу, что если у пользователя есть интерес и желание, то достаточно минимальной подсказки или наведения на позиционное обозначение детали.
Если нет, то даже не трачу время.
Поскольку работаю и со своими и с сервисными пользователями, грань желания или отсутствия желания очень хорошо видна.
Я ни в коем случае не осуждаю отсутствие знаний, поскольку сам учусь, но при наличии базовых основ общение с пользователями гораздо легче.
На форуме я больше читаю, сравниваю информацию и учусь сам, так проще освоить материал.
---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ----------
Согласен, сейчас много информации, и не только на оф. сайтах.
Я раньше много времени в библиотеке проводил для того чтобы найти ответы на вопросы, которые появлялись в ходе сборки радиоэлектронных приборов.
В те времена (Примерно 2000 год) скоростной интернет был роскошью, а информация собиралась по частям.
Мастер, у которого я стажировался, показывал и объяснял только основы, дальше дело за умением понимать логику или принцип действия компонентов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:22
felix2604
Подключаю к компу с акб, "неизвестное устройство(сбой запроса дескриптора устройства)" . Достаю акб и подключаю - по появляется то пропадает каждую секунду "неизвестное устройство(сбой запроса дескриптора устройства)". Другой смарт на мтк определяется как "неизвестное устройство(сбой запроса дескриптора устройства)". Другой смарт на мтк определяется "MediaTek PreLoader USB VCOM (Android)"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:33
wwwuriy2016
Попробуйте другую версию драйверов.
Когда пишет про неправильный дескриптор ОС не нравится структура драйвера.
Хуже когда USB устройство не опознано, тогда при живом разъёме и дорожках действительно ближе к тапкам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:27
пробовал все что было на 4пда, не помогает...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:44
Запишите версию драйвера, с которой корректно определяется второй смартфон.
На компе у вас уже несколько версий драйвера, надо последовательно удалить все драйверы MTK, затем перезагрузить комп и попробовать установить драйвер младшей версии.
Удалять через диспетчер устройств, поставив галочку "Удалить файлы драйвера" (ОС Windows 7)
Также пишет ошибку дескриптора? - удалили, установили версию старше.
Если совсем всё плохо, то дело до программатора или в отказ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:12
Не помогло...
Отдам ребятам которые телефонами только занимаются, может программатором посмотрят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
07 июн 2017, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c Неизвестное устройство
в форуме iPhone
jjoloka
19 июн 2015, 23:08
kasten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
tipman
15
8779
07 май 2016, 01:40
smoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (kiwa7 la-5082p) Неизвестное устройство USB
Topor
23 июл 2016, 11:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. неизвестное устройство explay tornado 3g
в форуме Explay
kaktus_svoboda
18078
12 мар 2018, 10:46
neweroidus Перейти к последнему сообщению
