Текущее время: 22 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Acer E1-771G ((VA70/VG70 rev:2.1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 02:59
Всем доброго времени суток!
Принесли данный аппарат не включающимся. Клиент сказал, что его просто выключили и больше он признаков жизни не подавал. Замеры напруг показали что дежурка не появляется, VREG3 и 5 есть. Нет ENABLE на ШИМ дежурки. EC_RST# - высокий, VSUS_ON - нулевой. Мультик флешь не вычитывает. Основной биос шил с офф. сайта, двух метровый тоже шил. Ситуация не изменилась. Мульт на всякий случай махнул. Коротыша нигде нет. Всю схему по этой части перекопал, ничего подозрительного не нашёл. Пните в нужную сторону, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G ((VA70/VG70 rev:2.1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:26
LID_SW# ? VSUS_ON кз ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:43
ac_in_oc? pm_rsmrst#? vccrtc? 32768?
pm_pwrbtn# транслируется?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт без прошивки.
При подключении питания хоть что то должен читать.
Если этого нет, то смотреть на генерацию 32кГц, на RTC и мост.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:52
Первый сигнал HIGH=3.2В, второй LOW.
ac_in_oc-HIGH, pm_rsmrst#-LOW, +vcc_rtc=3.1в, pm_pwrbtn#-LOW
MSF113 писал(а):
Мульт без прошивки.
Всё-таки жизнь на флешке биоса немного присутствует, но...если плата лежит процем вниз. Переворачиваю, появляется импульс и либо пропадает, либо висит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
11530
27 дек 2017, 15:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
АнатолийКов
29
7226
12 дек 2017, 18:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация)
Gremak
09 фев 2018, 10:18
Gremak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 97
