Текущее время: 17 июн 2024, 23:23
CepKo
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет инициализации. Добавлено: 16 янв 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
вот здесь хьюлет дает описание цветовым и прочим индикативным кодам. 5 Caps Lock/Num Lock Системная плата Общий сбой системной платы например с таким кодом HP ProBook были с проблемами видео и севера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет инициализации. Добавлено: 20 янв 2012, 17:28 |
unit1 писал(а): вопросы по прежнему актуальны... Биос-то пошит? unit1 писал(а): с офф.сайта биос шьется программатором без "фокусов"? Какие фокусы? Там бинарник 2Мб
onflo
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет инициализации. Добавлено: 22 янв 2012, 13:13 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
unit1 писал(а): .куда еще смотреть...????????? Посмотри на север внимательно и озвучь партномер его. А память должна стоять только в верхнем слоте, если одна планка используется.
unit1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет инициализации. Добавлено: 23 янв 2012, 13:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
бук пришел уже с замененным северным мостом. midmas писал(а): В первую очередь надо было подкинуть заведомо исправный проц. В качестве диагностики дунуть на север, запустится - менять север и это нужно было сделать в начале ремонта до замены мультика, ЮМ и сокета. эту последовательность я выполнил,только после этого уже обратился за помощью.
onflo
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет иницх. иализации. Добавлено: 23 янв 2012, 18:58 |
unit1 писал(а): бук пришел уже с замененным северным мостом Если не смогли сделать , значит руки кривые у них. Лучше снять и внимательно обследовать все под севером и вблизи.
unit1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет инициализации. Добавлено: 23 янв 2012, 19:39 |
мост снимал (меняный) под мостом все -ок может обвес снесли.... к сожалению ....бук забрали.ВСЕМ спасибо за участие! тема закрыта.
