Текущее время: 27 сен 2024, 18:26
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 05:52 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
shadowww82 писал(а): поднял оба дроселя чтоб исключить нагрузку из вне,результат тот же накаляется Так по LDO значит проблемы...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
shat
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 08:03 |
shadowww82Цитата: похоже на то,и что делать как точно узнать что именно Схему смотреть, думать.
nik751
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 08:34 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
shadowww82 писал(а): 13-19v Да как бы, должно быть не более 5 вольт. Не попутали с 12 ногой?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 08:51 |
shadowww82 писал(а): как точно узнать что именно
Да ладно? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Сопротивление с 3 и 13 дай
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 09:27 |
shadowww82 писал(а): 0.65 Мом мега или мили?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 15 июн 2017, 03:49 |
shadowww82 писал(а): Снему сегодня мост и отпишусь
Возможно зря... Если только по RTC потребление. Вместо снимания мостов, по уму изначально было бы перемычки по LDO снять и проверить, будет ли грется ШИМ или нет, коль дросселя сняты, то остаётся только LDO, и по счастливой случайности, по LDO есть перемычки. JP8101 и R8103 Вот их и сними по началу.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 20 июн 2017, 09:04 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -2.99
Сообщения: 339 Откуда: Хабаровск
снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- shadowww82 писал(а): снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте кз нигде нет ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- shadowww82 писал(а): снял хаб дежурные 3.3 появились шим не греется а вот 5 нет зато лдо 5 есть.это при снятом мульте кз нигде нет ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- rt8206c ???
shat
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 наколяется шим дежурки Добавлено: 20 июн 2017, 11:30 |
shadowww82Цитата: rt8206c ??? А оно то тут при чём?
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки Добавлено: 21 июн 2017, 04:57 |
садовая моя голова enebled на 5в мульт дает поставил дежурки все поднялись,мост пока не ставил,отпишусь после установки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- shadowww82 писал(а): садовая моя голова enebled на 5в мульт дает поставил дежурки все поднялись,мост пока не ставил,отпишусь после установки rt8206c это другой бук у меня так навазился с ни что он везде уже мерещится
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки Добавлено: 22 июн 2017, 18:00 |
shadowww82 писал(а): мост пока не ставил,отпишусь после установки хоть не старый?
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: va70/vg70 rev.2.1 накаляется шим дежурки Добавлено: 23 июн 2017, 09:41 |
поставил мост получил автостарт,через секунду выключается и по новой.Видеочип не установлен да и питание на его дроселях нет так же как и на процессоре ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- StereoKolobok писал(а): shadowww82 писал(а): мост пока не ставил,отпишусь после установки хоть не старый? мост не новый с донора на 100 рабочий
