Текущее время: 28 сен 2024, 08:49
decoysmile
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 13 июн 2017, 16:03 |
Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Доброго времени суток. Ноут ударили, начались артефакты при запуске игр. При вскрытии обнаружил скол на чипе nvidia n14m-gl-b-a2. Чип заменил на новый. При загрузке в ОС и установке/ обновлении драйверов ошибка код 43. ОС менял, драйвера ставил разные. Биос прошивал с сайта с чистым ME. ничего не меняется Нашел тему где помогла перпайка памяти видео. Перепаял 3 планки, по 2 ставил. При установке 4-й планки nvidia вообще пропадает из диспетчера устройств, питание на видеопамяти тоже нет. В биосе не отображается версия драйвера для видео. Если снять эту планку - карту видно, но все так же с ошибкой 43.
Подскажите, в теории будет ли работать нормально, ноутбук на дискретной видео с 3-мя, вместо 4-х планок памяти. Что нужно что бы запустить его с 3 мя планками ? (подкинуть аналогичной нет, есть только память меньшего обьема). и вообще как побороть эту ошибку 43. куда еще копнуть.
пс. ставил старый видеочип - его ноут вообще не увидел(мб плохо ставил).
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 13 июн 2017, 17:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ни в теории ни в практике не будет на 3 работать.
decoysmile
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 14 июн 2017, 00:59 |
loadpost писал(а): Сейчас такой же ноут, ударник с заменой чипа (ставил оригинал с донора и аналог), память со стороны чипа перекатал, биос шил, проц менял, ос разные ставил и разные драйвера, но проблема не ушли проблема такая же ? в диспетчере ошибка код 43 ?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 14 июн 2017, 01:11 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
decoysmile писал(а): Ноут ударили, начались артефакты при запуске игр пора призадуматься о обрывах дорожек (обычно пятаки срывает но и микротрещины не исключены) decoysmile писал(а): Чип заменил на новый. При загрузке в ОС и установке/ обновлении драйверов ошибка код 43 100% уверенность в посадке чипа и связи его с озу decoysmile писал(а): Перепаял 3 планки, по 2 ставил. При установке 4-й планки nvidia вообще пропадает из диспетчера устройств вообще не понял суть изложенного decoysmile писал(а): Подскажите, в теории будет ли работать нормально, ноутбук на дискретной видео с 3-мя, вместо 4-х планок памяти. MSF113 писал(а): Ни в теории ни в практике не будет на 3 работать. ну тут как в сказке - безрукий выхватил тесак и за безногим побежал.......
decoysmile
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 14 июн 2017, 09:20 |
серегахерсон писал(а): ну тут как в сказке А по сути написать и нечего. в посадке чипа уверен, 2 раза пересаживал результат тот же
loadpost
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912p rev.2) Nvidia ошибка 43 Добавлено: 14 июн 2017, 13:11 |
Сообщения: 23 Откуда: вологда
decoysmile писал(а): loadpost писал(а): Сейчас такой же ноут, ударник с заменой чипа (ставил оригинал с донора и аналог), память со стороны чипа перекатал, биос шил, проц менял, ос разные ставил и разные драйвера, но проблема не ушли проблема такая же ? в диспетчере ошибка код 43 ? все так же, после всего проделанного ноут пару дней поработал, и ошибка опять вылезла, сейчас оставшиеся модули памяти перекатываю
