Текущее время: 22 ноя 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: samsung r40 k007/ser (BA41-00671a) Виснет при инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 16:10
При нажатии на Power, зажигается светодиод, потом моргают светодиоды режимов, инициализирует дисплей, надпись Samsung на синем фоне, внизу полоска загрузки останавливается на четверти, надпись "F2 for setup F12 for network boot", если нажать ту или другую - переходит на надпись "please wait..." и висит.
Отключил всю периферию - то же самое...
Что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r40 k007/ser (BA41-00671a) Виснет при инициализации
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:51
Други, ну толкните куда либо... :cry_ing:
Может ересь какую написал - так извиняйте....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:06
Для начала - usb прозвонить, биос перешить..
rs600 так чудить может на r40, sb600 тоже надежностью не отличается. На фен обычно ведутся.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:39
Смотрите в сторону RS600
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:34
Там SB450 и RC410....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:29
И правда, попробуйте дунуть на RC410 (это север).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:48
Подскажите тогда рекомендуемую температуру/время ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:59
Я дую градусов 200-250 сек 15-20.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 08:21
Точно, я перепутал с r25 :-):
В таком случае, sb450 более вероятный виновник. В свое время их меняли пачками....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:57
у меня точно такая проблема била поменял север -работает уже год
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:45
чтобы север зря не менять можно попробовать вынуть жесткий диск, из-за них, дохлых, может висеть до этапа загрузки системы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:52
Прошить BIOS, а затем думать греть или не греть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:18
Один набивальщик постов написал, остальные некроманты подключились...
Смотрите на даты постов.
Закрыто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R25A003/ser (ba41-00774a) Нет старта
в форуме Samsung
Dim32
27 фев 2017, 23:43
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q45A00A/SER (Torino2 BA41-00727A Rev MP-1.5) Не стартует, нужен дамп
в форуме Samsung
megamatvey
25 янв 2015, 11:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
8934
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается
в форуме Samsung
shushu
2576
02 дек 2014, 22:06
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60XY06/SER (Praha-SRI Rev. 1.0) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
kendrrr
03 мар 2017, 12:38
kendrrr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
