Привет. При подключении зарядки загорается светодиод на кнопке, на нажатие кнопки не реагирует вообще никак. Импульс с кнопки до EC доходит. Контроллер установлен KB930QF. Все дежурные напряжения присутствуют, на ЕС питания приходит, кроме 124 контакта (не могу понять, что за сигнал).
Какие сигналы должен выдать мультиконтроллер после нажатия на кнопку?
Как я понял, после нажатия на кнопку на 117 ноге должен появиться сигнал PBTN_OUT#. Там сейчас 3,3в. При нажатии на кнопку никакой реакции нет. Получается, что контроллер сдох?
Поправьте если, что не так, может необходимо еще какие-нибудь замеры снять?
