Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (bremen-d) залитик, артефакты видео
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:07
Был залит и не было изо, север погрел изо появилось, заменил север нет изо, когда паял с видеопамяти грязь вылезла, заменил видео память на матрицу нет изо, через VGA артефакты(( видеопамять брал с донора, думаю теперь видео память опять менять или gpu.
Картинка вроде похожа на артефакты видеопамяти? Без двух видео чипов (из 4х) немного другую картинку выдавало
Пост код C7. Флешку USB опрашивает при включении.ток потребление 1,8а илл 2 по разному
бывает не включается посты 00,жрет 1а помогает выдергивания питания
---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ----------
проканает если вместо 2007 севера поставлю 2001 север и отключу enable на шим gpu?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d) залитик, артефакты видео
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:54
там лвдс с видеочипа растет, так что нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:03
ясно. поиграю в лотерею с доноров видеочип перекину посмотрю что изменится
думаю что если бы только в видеопамяти была проблема то изо бы выдавало на матрицу тоже а не только на внешку
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:34
разве не наталкивает на мысль о том что гпу нужно минимум поднять ,посмотреть состояние пятаков и почистить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
просто интересно- зачем такие извращенные эксперименты ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 06:00
видеопамять раньше не менял, проверил запустится ли без двух чипов
с стороны gpu 2 чипа снимаеш есть изо с артефактами
если снять с другой стороны платы видеочипы то вообще нет картинки
видеочип грел до расплавления шаров, качал, ну попробую сначала отреболить
я когда север менял шелчки были
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:34
даже незнаю чего ответить , щелчки каким макаром проявились?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:48
наверно текстолит шелкнул
видеочип заменил, артефакты другие стали
видео память подбирал по названию Samsung K4W1G1646E-HC12
а вот что за цифры на чипах справа сверху 103, 25 и.т.д имеют значение или это номер партии?
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 51 секунду: ----------
видеопамять второй раз поменял не помогло. не знаю что с ней делать уже
хотел резисторы поменять между видеопамятью и видеочипом донора не нашел номинал незнаю
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:16
забил на его, слишком много времени впустую трачу, походу микротрещина текстолита
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-DR Rev:MP1.0) Отказало видео
в форуме Samsung
jjoloka
02 дек 2016, 12:54
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (bremen-dr MP1.0) Отключить видео
в форуме Samsung
panchuki
24 апр 2017, 12:53
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
12 ноя 2014, 13:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
