Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:59
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой? После переделки на UMA по ссылке, нет изо на матрице. На внешке изо есть, винда грузится, прямо из под нее прошил биос с оффсайта. Подсветки тоже нет. В чем может быть проблема? Север?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:11
Несколько раз было такое. Решилась внимательным просмотром и пропайкой того что переставлял. Зачастую банально забыл передвинуть, или не правильно поставил.
Раз изо получили и пройдена инициализация - проблема явно не в севере.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 02:14
А для чего его на UMA переделывать? Что причиной сего деяния послужило?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:25
Проверял, пропаивал, вроде все хорошо. Забыл правда написать, заглушку в слот не поставил, так как нету. НО пишут что на последнем биосе работает без нее. Где можна купить такую заглушку, или может самому как-то сделать?
Переделывал по причине выхода из строя видео.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:31
ramsujot
заглушка, если мне память не изменяет, только к hdmi относится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:35
На 16 стр схемы резисторные сборки перекиньте. ИМХО
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:36
да, так и есть :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:51
ruv
Спасибо, не знал. hdmi не нужно.
Черномор
Сборки установлены все.
Есть у меня одно видео, которое не определяется ноутом, на сколько помню. Так вот когда его ставлю в слот, подсветка появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:07
Всем спасибо. Победил. Как оказалось сборка PR13, один канал был в обрыве.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (La-4171p rev 1.0) Пропадает изображение.
ramsujot
21 авг 2017, 18:35
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
Alekc70
10 май 2015, 23:32
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
4999
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (la-4171p rev_1.0) нет инициализации
serioussem
1146
29 дек 2019, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23 и гости: 89
