Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:52
Пришел с симптомом не включайки,ключи не открываются,charger bq24735 vcc 18.8
нет дежурки,шим TPS51125,на vcc дежурки поступает 1.05
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:21
Ну так, чинить нужно. Что проделано?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:44
заменил входные ключи,никакого эффекта,вход в первый ключ 19v,на выходе 1.05v,при снятии второго ключа,на выходе первого 19
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:01
Сопротивление по VDC?
ACDET? ACDRV?
Проверить q504.
Используйте позиционные обозначения.
Схема Scala3-14 не подходит разве?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 15 июн 2017, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
схемы не нашел на данный бук,заменил шим дежурки,без изменений :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:08
а какие должни были изменения быть? чарджер ведь не роботает ,
ACDET? ACDRV?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:34
ACDET 74.4k,ACDRV НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ,VDC тоже нет сопротивления
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:37
а напруги?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:11
ACN1.02
ACP1.02
CMSRC 0.62
ACDRV 0
ACOK 0
ACDET 2.67
IOUT 0
VCC 17,54
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:14
а за вторым ключем случаем коза не сидит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:15
нет кз не наблюдается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:29
ACDRV 0
чет не то , чарджер меняли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:35
жду прибытия под рукой не имею :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:19
заметил одну особеность,снимаю второй входной ключ,первый открывается ,а на выходе второго в это время есть напруга 1.02 v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:04
через обвязку шима и его самого проходит,ничего странного
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:23
С чего это Вы решили, что он открывается? Сколько на затворе?
Примените закон Ома и поймете откуда напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:29
MullobaevArtem, ну а на REGN(16) чарджера что у Вас?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:54
REGN 6.07V
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
НА ЗАТВОРЕ 24 В МОМЕНТ СНЯТИЯ ВТОРОГО КЛЮЧА
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:08
в кОм-ах сколько?
Полярность ключа не перепутали?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:34
vldmrdnpr писал(а):
в кОм-ах сколько?
Нет полярность не перепутал,VDC нет сопротивления
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:41
проверьте q504 q5 q6.
Что на затворе q504?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:07
подключите внешний бп и посмотрите на потребление тока, если есть кратко временный скачек, значит чарджер уходит в защиту, и смотреть надо все вторичные питатели
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:12
все проверил ключи все живые кз нет,на затворе q504 1.02v
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:16
Входную цепь от разъема пропаяйте, все пассивные эл-ты, что там установлены. Возможно падение именно там.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:41
пропаял входные дросселя,подключил зу произошел автостарт,изо нет,прошил биос ноут завелся,спасибо большое всем :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6776
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого
в форуме Samsung
andrey__1986
2688
12 янв 2019, 18:37
pager38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
в форуме Samsung
Le0n35
2889
08 окт 2015, 19:09
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
