Текущее время: 22 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:13
Приветствую. Принесли ноутбук-невключайку.
Были взорваны ёмкости (PC303-305, PC307) в верхнем плече ШИМ зарядки.
Заменил чаржер, начал включаться от лабораторника, но не заряжает.
Заменил транзисторы (PQ305, PQ306) в цепи шима зарядки.
Вроде начал заряжать, потребление около 2х ампер, но сильно греется шунт PR303 и второй входной ключ PQ303, порядка 150° и нет меандра на PQ305, PQ306, висит постоянное 16 вольт.
Наше пробитый входной ключ (PQ302) заменил. При зарядке дёргает из лабораторника 4 ампера и отключает зарядку (начинает моргать оранжевый диод зарядки). Если начать гнуть плату в районе входных ключей иногда может начать заряжать, но не долго, и при этом сильно греется транзистор верхнего плеча ШИМ зарядки (PQ305), потребление 4 ампера
BQ24735, PQ303, PQ305, PQ306 - проверены, живые. КЗ по линиям питания и зарядки не наблюдается, батарея 15 вольт (хотя возможно после толчка напряжением, хотя даже запускает плату от себя).
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9531P) Греется шунт BQ24735
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:55
кондеры в обвязке зарядника посмотрите
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:22
Глянул, кз нигде нет. Сопротивление на линии BATT+ (до и после дросселя, без батареи) >2МОм.
Отдельно выпаял и посмотрел соответствие номиналов PC310 PC313, на пинах BTST REGN BQ24735, всё соответствует номиналам.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 04:16
BQ24735 как проверил, что живая? Сделай замеры по даташиту и сюда напиши
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:30
Светлая память
Светлая память
На затворах PQ302, PQ303 без АКБ и с ней сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:26
Только подключенный БП. Ноут выключен:
PQ302 - 19.04V
PQ303 - 19.04V
Только подключенный БП. Ноут включён:
PQ302 - 18.64V
PQ303 - 18.64V
Подключенный БП, вставлена АКБ. Ноут выключён:
При зарядке
PQ302 - 17.66V
PQ303 - 17.66V
Через несколько секунд уходит в защиту, напряжение становится
PQ302 - 19.04V
PQ303 - 19.04V
Такое ощущение, что виновата батарея. То-ли закорочена, то ли высаживает. Но 100% уверенности нет. Ибо ноут может даже стартануть с неё. Подкинуть такую же батарею нет возможности. Думаю попробовать подцепить что-то похожее с доноров. Если просто подать 14 вольт на силовые контакты батарейного разъёма, то всё работает, но вестимо, нет зарядки, так как батарея не обнаружена. Единственный вопрос по линиям SMB - я даже не подозреваю, что по этим данным передаётся и что насчёт взаимозаменяемости пакетов внутри протокола. По идее если даже батарея другого производителя, то бракануть же не должен? Китайские АКБ вообще лютую ахинею там предают, но работают же.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:11
Светлая память
Светлая память
Не надо так подробно...
PQ302 замени в общем.
На затворе при подключенном БП должно быть 25В.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:24
Могу ошибаться, но не "сифонит" ли акб в цепь блока питания через ключ(кольцует чарджер),для проверки исключите ключ и нижний ключ 100% работает как надо(махните верх с низом)?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 20:29
Заменил. Теперь напряжение с батареей на затворе 24.5в, без батареи 25в
По совету попробовал. Скинул PQ304. Ничего не поменялось. Поменял местами PQ305, PQ306. Теперь потребление при зарядке 0.1 А, загорается диод зарядки, и через некоторое время начинает моргать, на затворах ничего не происходит. Махнул PQ305, PQ306, чаржер. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:54
Светлая память
Светлая память
Разница в полвольта никак не влияет.
Так заряжает сейчас или нет? Могло уже и батарею прибить так то.
Без БП напряжение на ней есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 06:08
На данный момент не заряжает.
Касательно батареи. При поступлении на батарее было порядка 2v.
Пробовал толкнуть напрямую от бп, подцепившись напрямую на силовые контакты (впервые столкнулся с подобным, поэтому пробовалось всё). В итоге ничего толкового. Потребления от лбп было на нуле, батарея не рядилась. После смены чаржера и ключей шима зарядки на батарею начало поступать постоянное 16v (на затворах отсутствовал меандр, было открыто верхнее плечо, чаржер в защиту не уходил, но грелись шунт и входные ключи описанные в ТС). В итоге на контактах батареи без нагрузки 15v, можно даже запустить плату с неё, но при запуске напряжение просаживается до 10v, и в итоге через некоторое время батарея не вытягивает и ноут отключается.
Мои мысли касательно акб, что при поступлении батарея просто находилась в защите, и вывести её получилось только тогда, когда батарея обменялась данными по SM-Bus, и только потом на банки начало подаваться.
Касательно платы. что бы отмести дохлые детали, чаржер был опробован на рабочей плате, с ним всё в порядке.
Если PQ302 ставить живой - ничего не заряжает.
Если PQ302 заменить на перемычку - ничего не заряжает.
Если PQ302 поставить обратно родной пробитый (пробит сток-исток. на затвор кз нет), то при подключении зарядки открывается верхнее плечо шима зарядки. На батарею идёт 16v. Потребление 2А. Видимо вот эта разница в 3 вольта греет шунт.
Итог:
По линиям зарядки на плате нет просадок и кз, компоненты заведомо живые. Обвес прозвонен. Исключая различные нелепые и маловероятные факторы можно считать, что материнская плата живая.
На батарее порядка 15v, ноутбук с неё запускается (не надолго). Это конечно не показатель, но всё же.
Я думаю, всё же заказать батарею, но хотелось бы уверенности, что такие симптомы возможны при дохлой батарее.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 06:20
Шото как то коряво всё.
Короче.
Батарею в лес временно.
Ключи поставить входные, оригиналы и живые.
Напряжения с затворов дать сюда.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:18
Да что за шунт-то такой? Может у него название есть, позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:56
Как уже писал: "напряжение с батареей на затворе 24.5в, без батареи 25в"
PR303. Токоизмерительный шунт 0.02ом на контактах ACP, ACN чаржера. Стоит между вторым входным ключом и В+
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:57
А теперь посчитай, какой ток нужен чтобы ощутимо нагреть резистор 0,02 Ом...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:24
для типоразмера 1206 - 12,5а. Но течёт через него всего 2а. Вот в чем загвоздка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 20:16
Вот в чем загвоздка
Ну так может сопротивление у него не 20 mOhm?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:06
Светлая память
Светлая память
siberian
Это попытка объяснить закон Ома намеками?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:58
MSF113 писал(а):
Это попытка
Хреновый из меня учитель физики...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Один шунт сильно греется на рабочей 3090
tonycstech
09 дек 2025, 22:42
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios
в форуме Поиск BIOS
Dallos
22 сен 2022, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
vavan_bonus
15
6399
09 ноя 2018, 22:29
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
8908
07 авг 2019, 16:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA REV_2.0) BQ24735 отсутствует ACDRV
garmowkin
02 апр 2022, 09:35
garmowkin Перейти к последнему сообщению
