Текущее время: 13 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SK Rev 2.1) Не инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:28
Приветствую форумчане.
У ноутбука проблема с биосом. С родным биосом, при подключении ЗУ ноутбук стартует и нет изображения, пробовал разные прошивки биоса, практически со всеми ноутбук запускается, но не работает сетевая карта, как устройство она присутствует при установке на неё драйверов горит восклицательным знаком.
Может быть у кого нибудь есть дамп биоса с рабочей машины?
На наклейке на слоте памяти PN:60-N7RMB2100D02 K53SK
На пластиковой наклейке K53SK-SX019R
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SK Rev 2.1) Не инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:57
Что мешает обновить биос через винду с офсайта?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:01
Прошивку то точно от K53SK зашиваете?
А mac адрес!?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:11
Сравните родную прошивку и официальную (Одних версий), вытащите изменение со старой в новую. Но там должно быть указан сетевой адрес в вашей, и его нужно вставить в новую. А лучше конечно с винды это сделать
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:07
Извините, что не быстро отвечаю, могу только раз в час писать сообщения.
Обновлять из под виндовс пробовал программной с офф сайта асуса, программа пишет, Извините, данная программа только для ноутбуков асус и на этом всё, кнопка завершить.
На данный момент залит биос с этого сайта http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=76512
В данной ветке форума пишут, что на такой же ноутбук не зашла данная версия, но не пишут, что именно, не запустился совсем или получили такую же проблему с сетевой как и в моём случаи.
Файлы я сравнивал в Hex редакторе, изменений масса. Делал новый биос, брал начало из старого и прикреплял обновление с офф сайта, ноутбук работает, но всё таже проблема с сетевой, нет ни серийников ноута не мак адреса.
Может, кто лучше разбирается в структуре биоса, чем я, посмотрит старый биос слитый с ноутбука.
Если конечно есть желание и время, вот файл.
Old.zip
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:12
Рабочий дамп
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SK Rev 2.1) Не инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:52
Дмитрий благодарю за биос, машина ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4267
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 02:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
Сейчас этот форум просматривают: active23, agent_load, Алексей056, Eool, makasik, mostafalive, mrCatman, noder, R EZ A, skservice, slonos, Thaleo, Д12 и гости: 32
