Текущее время: 16 ноя 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: packard bell lm81 (je70-dn mb 09929-1) проблемы с изо на матрице 17"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:19
всем здравствуйте.
ноутбук был изначально не вкл, при запуске нет изображения (темный экран). после прошивки биос запустился нормально, но с зеленым фоном. матрица установлена на 17". подкинул проверочную на 15", так как 17 проверочной пока нет. изо было без дефектов на 15, все цвета в норме. установил новую матрицу 17" - и опять изображение с дефектом, розовый фон. думал матрица попалась бракованная. подкинул еще несколько новых и с другого заведомо исправного ноутбука - результат тот же... изо есть, но фон розовый или зеленый... на некоторых новых матрицах вообще ни чего не было, подсветка и темный экран.
прошивкой других версий биоса проблема не решилась.
со всеми 15 дюймовыми матрицами работает отлично, с 17 дюймовыми проблемы. с таким сталкиваюсь впервые, может кто подскажет как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell lm81 (je70-dn mb 09929-1) проблемы с изо на матрице 17"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:21
Светлая память
Светлая память
Почитать чем 15" от 17" отличается.
Подскажу даже, у 17" 2 канала LVDS а у 15" - один.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:23
по схеме с коннектора матрицы дороги ведут к видеочипу... похоже что в нем проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:07
Светлая память
Светлая память
Обычно не в чипе при таком дефекте, но нет так нет....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LM81 (JE70-DN 09929-1 48.4hp01.011) Север
в форуме Packard Bell & NEC
Parafin
30 мар 2019, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
Джамбулец72
06 янв 2020, 21:29
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packar bell ms2291 ( je70-dn mb 09929-1) Виснет через несколько минут
hima
25 сен 2025, 16:37
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет ИЗО
Jinny
12 авг 2024, 15:05
Jinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
FC1989
24 янв 2017, 16:27
FC1989 Перейти к последнему сообщению
