Текущее время: 01 ноя 2026, 08:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:52
Здравствуйте, имеется в ремонте ноутбук HP G62-A55ERКоторый не включается, при нажатии на кнопку, загорается светодиод на 5 секунд и тухнет, при этом ничего не происходит даже вентилятор не крутится, но раза с 50го может запустится пройдет инициализацию, и в любой момент может выключиться, также и с виндой может вырубиться при загрузке, а может и загрузиться видна и вырубится. Выключение происходит как от батареи так и от ЗУ. Измерения показали, что дежурки присутствуют и в норме 3,3в и 5в, и присудствуют +V12A, но при нажатии на кнопку +V12A проседает до 2,4 и соответственно старта не происходит, может кто сталкивался, просему просаживается +V12A, но при этом 3,3в и 5в стабильны. PD2 и PD3 позванивал, целые.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
про хаб стесняюсь спросить :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:27
Чипсет AMD 216-0752001. Без вариантов.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:44
Выяснились новые обстоятельства у хозяев, оказывается, что с аккумулятором, без ЗУ старт постоянный и уверенный, но через время вырубается, а если включить на батарее и подключить ЗУ то далее работает без проблем, а без батареи никак.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 55 секунд: ----------
Действительно, без акб от зарядки не стартует, и +V12A постоянно 2,4в, а с акб без ЗУ 12, но если включит от акб подключить зарядку ноут работает, в этом режиме выключаю, с акб и зу, то сново не включу пока, не отключу ЗУ. ЗУ пробовал разные результат тот же, прошил биос тоже не помогло. На что еще обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:42
Ну так замеры давайте от ЗУ (когда не включается). Экстрасенсов тут нет.
Для начала, что на pq36, pq38, pq55, m31aacin, m31aacoк?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:55
без акб
pq36 - 19.7v
pq38 - 19.7v
m31aacin - 2,7v
m31aacoк - 3.29v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:00
а затворы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:09
pq36 - 9.7v
pq38 - 1.8v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:41
Если я правильно понял, с ЗУ на кнопку включения реакции нет?
Киньте доп. конденсаторы по 5В и по VBAT, быть может родные потеряли емкость.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:48
С ЗУ есть реакция на кнопку, она засвечивается на 5 секунд но напряжения никакие не подымаютя, а +V12A проседает до 2,4в.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 01:06
На 18 ноге ISL6236 почемуто от акб 0,9в а от ЗУ 0в.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:49
по схеме, нет такой микрухи. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 23:40
да по схема SN0608098RHBR а аналог ISL6236, стояла до меня, вот ссылка
viewtopic.php?f=53&t=6335
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 00:45
На 18 ноге ISL6236 почему-то от акб 0,9в а от ЗУ 0в.
Я чего-то не пойму. А силовые 3 и 5 остаются?
На 18 н. импульсы, осликом смотреть нужно. И если там 0, то и V5A, скорее всего, нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:51
Я тоже так думал, но по пяти вольтам все в норме и просадок никаких нет, а осцил постараюсь раздобыть мой сломался. Но всеже какаято странность, от батареи то все ок. Попробовать заменить ISL?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:53
Светлая память
Светлая память
v_mathushchenko, лучше раздобудте исправный, оригинальный бп!
пока не залечили, исправную плату :-):
даже несмотря на то!!!, что этот бп может работать абсолютно нормально с другими HP, например G6 серии
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:10
Пробовал 3 разных, именно оригинальных, ничего не менялось, и есть один на иле 4,5в с ним вообще на кнопку реакции никакой. а на других игла 6,6в. Кстати родной который с нип принесли сгоревший, но эта проблема была еще раньше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:54
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не ремонтируйте исправный бук !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:04
Да как же он исправный если не включается без батареи.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Юра же написал - подберите ему его блок питания
если хотите проверить наши рекомендации - пройдитесь по сигналу от иглы до схемы определения на компараторе и далее
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-a55er (AMD Danube) Утилиты не видят температуру ГП
some_one
28 фев 2017, 23:45
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6831
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 19:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
4957
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-f50ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) отключить видеочип
akimov_aleks
08 фев 2017, 12:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
