Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Compaq (100eu) Мерцает экран при работе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:25
Мерцает экран при работе, независимо может проработать день не мигнув, а может мерцать постоянно. Почитав похожие темы замена процессора и оперативки ничего не дала. Там все грешат на микросхему TSUMU18AR-LF? Что за микросхема? Может ли она так чудить?
Подсветка думаю не причем. И кстати свой тест вшитый в биос говорит что все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq (100eu) Мерцает экран при работе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:10
1. это скалер, как бы кусок монитора, стоит на отдельном модуле, потому что на маме видимо нет порта lvds, а используется что то из vga, hdmi, dvi
2.может, но для начала надо проверить питания на этом модуле, на чистоту , их там не много.
и да внутрений тест мамы, к скалеру не имеет ни какого отношения.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:50
Вот характер мерцания изображения добавляю видео.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
https://yadi.sk/i/ClhYOEg43KDXD6
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:27
Вообщем заказал я этот скалер. Как приедет поставлю, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 21:15
Похоже на флайбэк, имхо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:14
Поменял tsumu18ar-lf и стабилизатор на 1.8в. Поведение увы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:28
на видео у тебя строки пляшут, это что то не то с питанием, на самой матрице посмотри осцилом питания на помехи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:06
Пробовали матрицу рабочую подкидывать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:32
вот матрицы для проверки нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:22
Светлая память
Светлая память
Подниму тему на правах рекламы :-)
Было выбивание строк в нижней части экрана. Причем на низких разрешениях это не наблюдалось, только после загрузки ОС с установленными драйверами видео. С другой матрицей картинка была нормальная.
Заменил NT71208FG на матрице. Дефект ушел.
В перспективе есть еще один такой, и тоже подергивается картинка. Возможно и его принесут, тогда будет больше данных для статистики.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:04
Пользуюсь таким моноблоком на даче. Были такие же проблемы с мерцанием, оказался шлейф идущий к матрице отходил в районе сгиба (тоже то мерцал то нет). Решил проблему полной заменой шлейфа на шлейф состоящий из проводов (с коннектором с одной стороны подходящим к матрице) от какого то монитора (обрезал не подходящий коннектор от шлейфа, убрал коннектор с платы скалера и припаял провода напрямую). После такой доработки никаких проблем. Пишу с него :) . При необходимости могу сделать фото.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
DeZQ
22 ноя 2020, 06:01
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555s (x555sj) мерцает подсветка при работе от акб
fifagool
04 сен 2020, 16:05
Swarley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Compaq 100eu (YANGTZE2 REV 1.1) Помогите опознать элемент
awernet
03 май 2018, 15:43
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 100eu (YANGTZE2 rev:1.0) нет инициализации
sharkyinbox
16 авг 2018, 22:28
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Ikromjon
05 дек 2018, 00:03
seasx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 125
