Текущее время: 25 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 15:52
Изначально был дохлый Q2 и предохранитель, после замены включается, все питания в норме, но под нагрузкой 3.3 проседает до 2.5В, остальные напряжения в норме. tl431,q12 менял, сопротивления в обвязке tl431 в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:14
не описали чем измеряете....осцилограф скажет о форме сигнала,фильтр в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:53
Измерял мультиметром, нагружаю обычным тестером бп.Посмотрел осциллографом, до дросселя без нагрузки обычный шим сигнал, под нагрузкой искажается и больше на синусоиду похоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
фильтрующий кондер проверил, esr и емкость в норме
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:30
немного не понял почему "шим до дросселя",предположу пульсирующее положительное,под нагрузкой и без амплитуда изменяется,если да то докиньте тысячу или пару тысяч,может быть обрывает конденсатор или диоды текут(шим до дросселя)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:40
Неправильно сформулировал. С формой сигнала все нормально, остальные линии выглядят также, только амплитуды больше. Диодная сборка целая. Кондер на 3300 добавлял.
---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ----------
на тл431 без нагрузки на катоде 2.6В, реф 2.5в. под нагрузкой катод 2.4в, реф 1.8в.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
q12 без нагрузки закрыт, с нагрузкой на базе -14в, соответственно открыт. нет ли участка схемы с ОС?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 44 секунды: ----------
cm6800,супервизор с донора подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:54
схемы у меня нет,рисую сам при попадании бп в руки,такая модель не приходила
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:09
схема общеизвестна, FSP OPS550-80GLN
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:36
нашел только схему первички и дежурки, все электролиты на плате проверил, esr в норме.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 04:44
если верить схеме,то 3и 5в сделаны с одного источника.соответственно что происходит по 5в при нагрузке(по 5 и по трем).Если только 3и3 сбоят то не плохо бы проверить работ ключевого каскада,с внешнего блока,посмотреть при каком напряжении включится транзистор регулятора(контролируя по току потребления всей цепи и падению напряжения на нем кэ)особо обратить внимание на д27,д28 и не уходит ли в обрыв r66*
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:02
обвязку по 3.3 почти всю поменял. Если дать нормальную нагрузку на другую линию, то проседают все линии (24в лампа 60вт), так что дело наверное в горячей части, пробовал снять дроссель и диод pfc, на выходе пусто.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:24
просто убирая ключ и диод корректора мс не обмануть.Она не включится,тк сделана совместно с шим.Что происходит на входной емкости при изменении нагрузки и стабильно ли питание 6800? Если питание ок и плывет напряжение на емкости - надо ковырять цепи корректора,если все стабильно-шима.Точнее напряжение после корректора и реакцию обратной связи с диодного моста
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 09:17
напруги в норме, 380 на кондере, не проседает. По питанию cm6800tx 15 В не проседают, по даташиту допустимое напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:28
3,3 небось построен на отдельном дросселе, из порошка -52, он себя как чувствует?
 Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:55
замена оптопар решила проблему. хотя звонятся нормально. Всем спасибо за участие :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX600 - чем заменить IPW50R280CE
steltec
06 сен 2021, 16:35
флюсс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CORSAIR CX600 нет PG
D1abl0
20
2984
19 мар 2025, 20:04
neo4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
5415
13 апр 2021, 08:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX850 75-001311 проседает до 11.52в
D1abl0
1469
28 ноя 2024, 00:08
LO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 проседает до 11,0в
D1abl0
12
1225
26 сен 2025, 13:20
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
