Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:00
да её похоже в UMA до меня переделали. питание на видеочипа есть
кварц DIS был отключен отсутствовал резистор R536 22_4 - это понятно поставил перемычку
мне не понятно с "Adapter select for EC" что там переставлять на DIS
далее непонятна таблица BOARD_ID как понял на DIS должен стоять Резистор R127 он стоит если не так то поправьте
и справа табличка маленькая не понятно по два резистора уберать и ставить в соответствии с таблицей слева?
что значит Stuff и NC
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:28
Stuff - ставим
NC - не ставим
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:05
Не видит дискретку
- не было резистора R536 поставил перемычку.
- Adapter select for EC - R372 стоит
- BOARD_ID стоит R127
вроде всё выставлено на DIS и питание идет и видеочип новый, не знаю уже что делать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:15
Ищи, чего тут ещё сказать можно?
Резистор на 22 ома это не перемычка.
Кварц жив?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 16:14
Кварц жив?
поставил 22 ома, генерация 27 000 K на этом резисторе
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
у меня вообще правильно DIS выставлен? ранее только в uma и то по видео переделывал
теперь так понимаю всю обвязку видюхи проверять(( посмотрю еще генерацию на резонаторе видео
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:24
Пролежал ноут несколько дней включаю смотрю в диспетчере видюшка появилась, ну думаю доп USB подключу дрова поставлю и все больше не видит дискретку(( на холодную так понял видит
кварцовый резонатор смотрел у его 4 ноги, на двух понятно земля.
на входе частота 24MHZ а на выходе (27M_XTAL_IN_R)
а выходе норм 27MHZ (27M_XTAL_OUT)
так и должно быть? стабилизовал вход до нужно частоты получается?
как то не приходилось резонаторы еще менять
кстати до загрузки биоса дольше стал думать ноут, видимо инициализировать видюк пытается
вот опять реально после простоя дискретка появляется, пробую дрова ставить, что то мля не контачит на горячею((
пока дрова ставил ноут нагрелся и видюха пропала с диспетчера.
Попробую кварц поменять мож он шалит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:46
не успел разобраться, клиент забрал(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 Rev.D) После загрузки Windows резко отключается
Mikeerik
27 дек 2019, 03:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n071sr (U82) BID bios
ReXik03
29 июл 2021, 11:48
ReXik03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
the.inspector
1753
28 сен 2019, 17:22
the.inspector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
Stern87
1900
11 май 2021, 22:30
Stern87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, old_1968, Serg_25027, vestq и гости: 125
