Текущее время: 10 ноя 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:01
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут как невключайку. Где то в другой мастерской ремонтировали РЗУ и спаяли центральный пин и землю. Убрал эту гадость. Ноут статует. Посткоды бегут и останавливаются на A6. При этом есть картинка на внешний монитор. Шил биос на одном из них изменился пост на А8, но так же картинка есть только на внешнем мониторе.
Подскажите правильно ли я думаю на хаб?
 Заголовок сообщения: Re: K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:23
masterjaknotebook
так совсем на матрице нету ничего?Напряжения в порядке на LVDS
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:31
подкинул другую матрицу - изображение есть, но нет подсветки. Напряжения такие как 3.3в, 19в и 1.2в есть на матрице
---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ----------
на led_en (36 контакт) 0.5в и на матрице и на плате без шлейфа
---------- Добавлено спустя 36 минут 19 секунд: ----------
если подать на 36 лапу 3в от блока то есть потребление в 0.3 ампера и начинает греться хаб
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:07
Светлая память
Светлая память
А сопротивление по 36 выводу относительно земли?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:28
по этой линии 35kOm
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:33
Заблокирован
maybe your ı/o control chip problem?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:45
Нашел причину отсутствия подсветки - нет сигнала LED_BKLTEN.
подал в наглую туда 3в появилась подсветка.
теперь смотрю дальше
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:02
Предупреждения: -1
:ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:09
Был сгоревший диод по линии LED_BKLTEN. Заменил его и все заработало.
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5055
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4574
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
6576
08 сен 2017, 19:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs
segaK_yar
29 дек 2016, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка
clock
20 мар 2017, 16:46
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow и гости: 77
